р 103 дад
inertial21
Р0103
Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала. машина откатана на даде. ошибка появляется при заводе авто, если не сбросить, так и не пропадает. двиг 124. какие мб варианты?
inertial21
Неа, пару раз было, что во впуск стреляло, но тогда чек не горел
вообще в нормальном софте диагностика дада на пуске запрещена из за таких вот эксцесов.
inertial21
Такая хрень была пару раз, но он то загорается, то нет, не пойму причину. Предполагал, что из за того, что когда заводишь идет вибрация большая и отходит где то контакт, но мысль не подтвердилась, и дергал колодку и шевелил, а он так ошибку и не выдал
mivaol
Тебе же Макси написал, что очень возможно изза физических волн сжатия в ресивере на сенсор поступает сильно завышенное значение давления. Сенсор видимо выдает сигнал полной амплитуды, что для диагностики является ошибкой.
По крайней мере я его так понял.
Как вариант вообще в диагностике выставить 5 вольт на макс значение, хотя это возможно не поможет.
inertial21
смысл в том, чтобы ехать к тому, кто прошивал?
ессно - это универсальный ответ на любой такой вопрос.
mivaol
Почему, не так обязательно, но скорее всего так.
Слить прошивку и залить неповредив наверняка не выйдет.
А приехать с мягким наездом мол вот прошился у вас ну ***** не работает! исправляете
