Вестгейт тиал мейден Чайна. У кого стоит?
Kiks
Rostov от Don
Парни, думаю над установкой внешнего гейта. Тиал ориджинал сейчас стоит невменяемую сумму. Поделитесь опытом установки китайского. На сколько надёжен, на какой турбе стоит, на какой давке ездите?!
Заранее благодарен.
Нормальный китайский 38 тиал попался только с 3 раза, до этого были бракованные. Конструктивно от оригинала не чем не отличаются. Весной соберу - посмтрим как себя покажет. А так знаю многих кто катается на китайских тиалах - проблем не испытывают
fatal58
Просто китай внешний стоит, работает. Пружина стоит на 0.7 бара, бывают секундные передувы на бар и обратно на 0.7 скидывает. Когда нибудь настроюсь тогда смогу сказать о полной адекватности работы.
Гейт такой clubturbo.ru/market/turbo/wastegate/wastegate_vneshnij_46mm_serebro/
Kiks
Rostov от Don
fatal58, спасибо.
Я вообще думаю о тиале (ну или тиал стайл) 44мм.
Kiks, один травил между половинками, второй между чугункой и алюминием
Вот третий ни где не травит. Как то побовал не тиал, так там был настолько конский зазор во втулке что весь воздух уходил через него
Ataman4eG, да они не могут не травить, там конструкция обычная втулка и клапан! сделай видео что верхняя камера держит давление, вот честно хочется увидеть
вот лежат у меня что китай не плохого качества
что тиал оригинал, у обоих конструкция идентичная
Kiks
Rostov от Don
08GTi, единтичная конструкция не говорит о единтичном качестве изготовления.
08GTi, там зазор был больше положенного. он был настолько огромен что клапан даже не приоткрывался.китай тиал тоже сифонит но в пределах допуска. я с оригиналом сравнивал, правда 44мм
Я даже грел клапан газовой горелкой, думал щас клапан нагреется и расширится, тем самым зазор под уйдёт, но херрас два
RedZone
Казахстан г.Актау
может нижняя камера ? верхняя то будет держать , а нижняя та что к клапану ближе , не держит
ну вот другое дело, а то пишешь что нигде не травит, такого быть просто не может...
а кем и где установлен предел допустимого расхода воздуха через этот зазор? как ты определяешь?
08GTi, где я написал что не трави?
На мой взгляд зазор в пределах допуска, это когда давление подаёшь в нижнюю камеру и клапан открывается и не закрывается потому что весь воздух через втулку уходит
Ataman4eG, http://turbobazar.ru/showpost.php?p=753643&postcount=6
просто я хочу увидеть конструкцию где через втулку реально не травит, и подал давление нижнюю камеру и оно остается там или уходит ооочень медленно
08GTi, Про третий Я имел в виду не травит между половинок и между чугункой и алюминием. По втулке есть утечка полюбому. Видать ты меня немножко не правильно понял
Kiks
Rostov от Don
Ataman4eG,
08GTi,
Парни, так куда обратить внимание при покупке?
Kiks, вообще лучше взять бу у провереного человека. Поиши гейт фирмы турбосмарт,на них меньше жалуются что китайская подделка
Ataman4eG,
08GTi,
не знаю у меня работает от 0,7 до 2.2 без проблем регулировал, хотя так же травит нижняя камера через втулку...
я тут летом начитался умнины, пошел сдуру купил оригинал тиал и он точно такой же))
Rshead
Брянск
не подскажешь где покупал чайниз вест и за сколько
