Статика на Bosch 0 280 155 968
Алекс
Сыктывкар
Народ кто нить подскажите какую статику ставить, кто какую ставил под Bosch 0 280 155 968 440сс...посторайтесь не завдавать вопросы а просто отвечать цифрами
odolen
Дабы темы не плодить спрошу здесь..
0-280-155-831 какая у них статика при 3х барах? Может кто сталкивался с такими...
Спасибо!
redliner67
Смоленск
Ну и тогда для 431-х скажите? И динамику и статику.
Соберем все цифры в кучу и в ФАК.
aleksii888
Химки
у кого есть данные по самым востребованным форсам среди тюнеров ,скиньте сюда, я добавлю в фак.
Арсен, привет!
1. льешь в инет на любой файлобменник
как сделать - гуглишь, выбираешь удобный тебе.
http://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB+%D0%B2+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82.&rls=com.microsoft:ru:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7ADBF&redir_esc=&ei=bTPxT6zgMIn44QThoeD6DQ
2. кидаешь сюда ссылку.
Через месяц твой файл может исчезнуть с файлообменника, там вроде бы такие условия,
или с последнего скачивания в течении месяца что-ли. Не знаю, почитай условия хранения.
ЗЫ
ИМХО, лучше попросить CraftMAN залить на его сайт о форсунках.
И народ знает где взять, и ему профит. И файлы не исчезнут.
Информация не достоверна.
Ок. Где узнать достоверную информацию? Есть результат проливки? ... если нет, то отталкиваемся от каталожных параметров, остальное видим на настройке насколько они реальны. Выше цифры рассчитаны исходя из данных, которые есть в открытом доступе.
Bosch 42lb/hour Green Giant Fuel Injectors with EV1 Connector
Genuine Bosch Green Giant 42lb/hour Fuel Injectors
These superb Bosch injectors gained notoriety for their excellent flow and response characteristics in modern Volvo turbo applications. The characteristics necessary to meet stringent European emissions laws while supplying a wide dynamic flow range produces and excellent, balanced injector. The result was so popular in the aftermarket, it was nicknamed the "Green Giant" Injector.
These injectors flow 43 lbs/hr at 43.5 PSI ( 3 BAR ) and much more at higher PSI! In addition, these units are high-impedance. Despite the high flow rate, they are linear and controllable at low pulse widths. This allows you to use a larger injector than normally possible without hurting idle and low speed driveability. Adding to the flexibility of application, these units are high-impedance; making them compatible with most ECUs, while delivering the most flow available in a High-Impedance injector. These injectors represent the most current Bosch engineering and are used on many high power turbo oem applications.
These injectors are able to function at high fuel pressures and don’t exhibit the high fuel pressure handling problems found with many other high flow high-impedance injectors. This makes these injectors very well suited to turbocharged and supercharged applications that see high fuel system pressures and in fact, that is exactly what they were designed for!
Engine performance and running quality are enhanced through the optimized spray pattern. Unlike competitors “pencil stream” high flow injectors; these High Flow injectors utilize a split / wide cone spray pattern for improved mixture preparation and atomization. This results in lower BSFC and better idle quality than many injectors with less flow.
Features:
Genuine, reliable Bosch Injectors
Excellent response characteristics
Robust Design
High Impedance
Low Impedance performance characteristics with High Impedance Compatibility
Specifications:
Coil Resistance: 12 Ohms (This high-impedance injector will work with all factory ECM/PCM injector drivers)
Spray Pattern: Dual Spray Wide Cone / Split Cone
Electrical Connector: EV1
Fitted with Viton upper and lower o-rings.
Static Flow Rate @ 43.5PSI (300kPa): 42 lb/hr
Applications:
Volvo & many European makes
Many Japanese makes
Made for high pressure, harsh environment turbo & supercharged applications!
Cross Reference:
Bosch 0 280 155 968 ( 0280155968 )
Bosch 0 280 150 558 ( 0280150558 )
Shmitz
А реальная статика в прошивке будет 5.58-5.62 мг/м.сек исходя из расчета на 95й бензин и 3бара в рампе.
Это данные проливки? Или с такими значениями откатана машина? и что конкретно стоит в прошивке всё-таки 5.58 или 5.62?
