Нужна помощь. по ДВС
kajkeee
Ребята случилась такая бяда, нужна ваша консультация. Собрали двс 80-131-83 шатуны сти поршня сти 216.13 кольца прима. Машина проехала 4500 тыс прошла обкатку 2000 в щедащем режиме. И тут мотор стал дымить на холодную просто синем, с утра вышли заводить мотор крутиться и не заводиться не с хватывает даже валы 10.05 308 перекрытия 3.5 впуск выпуск 2.2. Решили померить компрессию, везде по 4.5 очка в каждом горшке. И за день до этого она плохо заводилась, глохла. Прошу помощи или вскрытия покажет? Может есть у кого какие предположения?
Прима говно. Давно же известно. На оригинальные мале денег зажлобил? )
И прима гавно и сти как повезет.
Ставлю на задранные поршня.
kajkeee
IMPRINT, Хоть бы без этого обошлось :) Ну скажи тогда какие поршня лучше?
angelmast
kajkeee, то есть все купил не дешевое, а на кольца не хватило?) На масло то хватило, или на лукойл только?:)
kajkeee
angelmast, на масло хватило :) лучше совет дайте хватит уже про кольца срать в мой огород :)
SaWJET
Такая компрессия бывает только когда колец совсем нет или перегородки выпали. Даже с севшими кольцами должно быть больше -8 - 9 очей, но уже за счет масла. Клапаны точно не травят и не погнуты? Скинуть бошку и залитть керосином на предмет протечек, а тем временем один цилиндр вскрыть и гильзы глянуть.
angelmast
kajkeee, совет один разбирай, хотяб поддном сними и вынь поршня, головку нетрогай пока
Rezak608
р.Дагестан г.Хасавюрт
Прима ходят максимум 5000 км, но настолько компрессия не должна падать, если конечно не размолотило кольца. Насчет Поршней СТИ вы зря, качество на уровне.. При правильном соблюдении зазоров не должно быть проблем, если конечно от детона перегородки не размолотило тоже, от него ничто не спасется... Чтоб настолько компрессия упала должно быть или клапана загнуло или перегородки с кольцами сломало. Так как появился и масложор склоняюсь ко второму варианту.
angelmast
kajkeee, А вообще из своего опыта дам тебе совет. Я тоже раньше делал вот все эти себе атмосферники, крутил там, 1.8 был даже. Я психанул и собрал на сток моторе, то есть головку ничего неделал вообще, низ тупо поршни и шатуны, ну и полукольцо второе, все надул 1.2 бара на сток коробке тоже!. В итоге у меня 200 лошадок, заводской холостой, расход низкий, и можно навалить, и в -35 заводилась без прогрева:)
angelmast
Ну и для примера, разгон с 80-120(хз многие иномарочники имено так мерят динамику авто) 3.2с. на зимней резе, как у горячих хэтчбеков :)
angelmast
induke, не пали контору, так запланировано, Человек уже побежал в гараж думая что так быстро можно снять и легко:):):) открутит поддон снимет крышки катунов и все пол работы сделано, поймет что головку снимать пора:)
Я к тому что смысла нету тут вообще было создавать тему, собрал мотор проездил, не заводиться, дым идет, что думать и спрашивать, надо разбирать, фотать и тему создавать
и не снимая коробки кв вытащить еще скажи
angelmast
induke, на то и расчитано, придет низ весь разберет и опано:) а собирать и смысла нету, надо уж и разбирать и верх)
stiven
Просто смешнее некуда!Петросян откуривает.
Мотор дристнул не спроста.Может сборщика сперва поспрашивать и настройщика.
stiven
stiven
Просто смешнее некуда!Петросян откуривает.Сперва брякнул неподумавши,а как спалили так в шутку списал!:)
angelmast
imported_stiven, Да кого блин спрашивать, зачем, все вам скажут разбирать, и все! У него же не просто не заводиться, а компресия 4 и синий дым, че тут думать?
