Нужна помощь с тахометром
Arch1
Всем привет!
В общем такая проблема, не могу заставить работать тахометр vdo с январём. Вскрыть его, чтобы выпаять резисторы, проблематично т.к. корпус завальцован внешним кольцом и завальцевать назад аккуратно не получится.
Насколько я понял надо 5 вольтный сигнал преобразовать в 12 вольтный. Посмотрел схемы, вроде что то нашёл, но не уверен будет ли работать. Кто что может подсказать?
делается вот так
r1 = 1килоом r2 = 470-510ом
транзистор любой маломощный
больше ничего не надо вообще
Arch1
делается вот так
Спасибо, честно ждал твоего ответа) Попробую собрать и сверить работу по бк. Потом отпишусь.
Arch1
induke, вторая фотка не грузится.
Arch1
Забыл отписаться, тахометр так и не заработал. транзистор брал кт827a.
Подключал по этой схеме. r1 - 1ком, r2 - 470ом
BombCreator
Смоленск
Сигнал с коллектора снимал или после резистора?
BombCreator
Смоленск
После резистора, провод цеплял к ножке резистора.
После резистора, это где VCC? Там ничего хорошего, кроме питания - нету:D Попробуй с коллектора снять, должно заработать
Транзистор правильно подключил?
Выход там где резистор соединяется с транзистором
Arch1
Понятно, сниму с коллектора, эпик фейл с моей стороны...
Kost9nTVER
Ау резисторы какой мощности нужны ? купил маленькие и побольше
