Отказ двух Горшков
Статус
Slesar444
Вообщем ситуация такая был собран турбомотор степень 8.1 ресивер на коротких рогах с дудками но все это на стандартной прошивке и проводке с егазом . Сначала чек иногда загорался но редко , горшки работали без отказа ошибка постоянно по датчику детона , дальше были установлены валы коли моторкрафта и началось ещё хуже постоянно горит или мигает чек и через секунд 10 отказывают именно 2и 3 горшки . Обороты впринципе в норме но на 2 горшках . Глушишь заводишь снова работает норм но 10 - 30 сек и опять отказ Горшков . Так вот вопрос это нормально при родной проге или нет ? До этого на стоке все работало идеально никаких ошибок .Пожалуйста только не задавайте глупых вопросов типа меток грм и прочей ерунды все собрано правильно . Спасибо за понимание и очень жду ответа !
Да тут пока глупые вопросы только в первом сообщении. Стандартная диагностика пропусков воспламенения. Вращение неравномерно из-за валов - вот и откидывает горшки.
Slesar444,
Настраивай машину и диагностику пропусков воспламенения отключай. Кто там у тебя е-газ турбо настраивать будет?
Slesar444
Не парни вы может не поняли мотор пока без наддува просто разжат . И почему именно 2 и 3 ? Катушку пробовал менял у меня их много провода тоже непричем и постоянно ошибка по датчику детона !
Slesar444
Я так понимаю что это все пройдёт после настройки ?
Статус
