Помощь по турбине
546,00 €
это с дизеля 1,6 - размером она с пачку сигарет
честно говоря дальше искать лень но прикину что это гт12
на турботаз не пойдет вообще никак. сдуется напрочь на 4000 оборотах.
такую если только на оку ставить
mivaol
Тут недавно похожую в руках держал, как игрушка, за такую 546 евро за что?
ybrjkfq
курилка
прошу объяснения(что за приоритет?
turbomen11
Ребят все привет помогите решит вопрос ставлю на таз турбу td04hl Аля сааб ,поставил все норм,начал заливать антифриз и он потек из соединения горячей и холодной части ,их скрепляет хомут ,но он вроде затянут сильно ,может не так что то подключил ????настроение нету уже 2 дня ,подскажите что может быть
haze
Таганрог
Фото давай хотя бы, что ты там навоял.
turbomen11
Фото не могу ,в общем турбина под нижнее расположение на ваз 2109,подачу масла прикрутил с верху,слив соответственно снизу,а подачу и обратку охл жидкости по бокам,пока не заливал антифриз ,завёл на немного турбина крутиться все норм,снял слив масло в поддон идёт,следующим шагом было залить антифриз ,залил и в итоге антифриз полился из выхлопа турбины тоесть из горячки ,снял турбу думал шланги перепутал но нет в один шланг дую насосом который продувается это под антифриз ,закрутил обратно предварительно подтянув хомут на соеденении горячей и холодной части ,поставил снова лью антифриз но теперь он не через горячку турбы вытекает а через соеденении горячей и холодной части то есть где этот хомут стоит ,турбина td04hl Saab
