Масло немного б/у. Использовать или нет?
744
Доброго дня!
Друзья, ввиду продолжающегося обнищания все острее стоит вопрос экономии. Терзания такого характера - обкатал мотор, залил свежего Мотыля и поехал на настройку. В процессе настройки мотор стуканул - провернуло шатунный вкладыш, в поддоне горсть стружки. Масло слил в канистру, собрал другой мотор. Вот и думаю - масло навыкид или процедить через сито/ткань и опять "в бой" (хотя бы на обкатку)? Общий пробег масла - 200 км. Какие мнения?
Если напряги с деньгами, лучше лить чистый лукойл, чем мотыль со стружкой.
Pasha
Если не перегревалось, то не вижу проблем процедить и залить.
через очень тонкий фильтр. 1 микрон. (водопроводный фильтр если чо как раз такое дает)
Gorech
я трасмиссионку было дело цедил через воронку с салфетками в несколько слоев. Но то коробка, в мотор наврятли стал бы так делать, хотя ничего страшного думаю не произойдет
SaWJET
Нормально все будет. Крупное отфильтруешь сам, а мелкое фильтр масляный отловит.
ну да - а что не отловит то во вкладыши вотрёт
а еще фильтры имеют свойство клапан открывать
Через воздушный фильтр прогонял. Сток фильтр для таза самый дешевый стоит 150 руб. Дербанишь его, вкладываешь в воронку, и вперед. Только терпения наберись, т.к. проходит масло ну очень медленно.
daulet
Ну с боевого субарика, после гонки масло сливается и заливается в Гольфа, Гольф 200000тыс пробег на спорт масле с 2008года полет нормальный. Масло кастрол.
SaWJET
Вообще странно конечно, фильтры неизвестно кем сделанные ставят и ездят спокойно по 10тр, а масло отфильтрованное не советуют заливать. Больше половины сервисов в стране при капиталке движок толком не отмывают и он сам из себя потом все отфильтровывает и ничего моторы в большинстве эти как то выживают, после стружек и абразива, а тут сразу вкладыши соберут.
Я б залил не парился.
Пс. Всегда когда возникает подобный вопрос все такими серьезными грамотными и правильными становятся. Все по феншую чтоб. А у каждого второго нулевики по 500р стоят через который разве что воробьи не пролетают.
scorpionchik
Ну если стуканул сразу после обкатки, то я бы первым делом грешил на масло, я бы выбросил его!
А прикинь если на этом же масле второй мотор стуканет, мало приятного
744
Спасибо за мнения. Тоже думал через малярную воронку прогнать.
scorpionchik, мотор в сборе покупал (не ВАЗ),не сам собирал, походу там по маслосистеме какой то дэф - ещё и маслокулек раздуло. Масло брал в норм месте.
BOBAH1509
процеживай и заливай. правильно про фильтра кто-то написал. на разных при примерно одинаковой эксплуатации масло внешне старело по разному.
