Ошибка p0122
Phobos
Машина 2107 сток .начала глохнуть на горячию ию при этом срабатывает вентилятор хотя температура 80 . Стоит 5 минут заводится 50 метров проезжаеш и снова глохнет . Дпз менял с колодки мерил напругу между A C 3v . Куда копать завтра жене с ребенком ехать в больницу . Заранние благодарен !
BombCreator
Смоленск
0122- низкий уровень сигнала, да и по тестеру видно(должно быть 5 вольт), скорее масса плохая(попробуй измерить между кузовом и контактом А), если будет пять вольт, то можно будет кинуть временную "соплю" от другого датчика(например ДМРВ)
BombCreator
Смоленск
Если никто не переделывал, то масса должна быть возле модуля зажигания, можешь еще по диагностике напряжение бортсети глянуть, по идее будет занижено
1 - отгнили гдето порвода
2 - несильное замыкание проводки 5 вольт датчтков на массу. поэтому с регулятора мозга идет 3 вольта. была такая хрень когда дпдз залило водой. поменяли нановый и все прошло
Phobos
Сейчас поменял кузов и А почти 5 вольт ! Куда дальше копать
для начала научиться свои мысли подробно излагать и писать человеческие фразы
Phobos
Извеняюсь !
Говорю поумерил контакт с колодки А на массу почти пять вольт !
Phobos
Массы все пересмотрел все ок ! А чтобы еше быть точным на контактах АС 3.3 Вольта ! Еше заметил когда начинает нагретая глохнуть температура в эту показывает 124 градуса на самом деле 80-85 гр и срабатывает вентелятор
Phobos
Разем дпз
Скидываеш дтож срабатывает вентелятор
Phobos
Глохнет ! Менял дтож !
Ошибка 0122 не постоянная ! Скинул ошибки завел поработала 5 минут и заглохла и опять ошибка ! Включил выключил зажигание температуры в эту показывает правильную !
kapri
тольятти
А как меняли? клемму аккума снимали перед заменой дпдз?
Phobos
Посмотрел сегодня ацп дпз в покое 0.47 в пол 4.33
а теперь загляни в прошивку и посмотри тарировку дпдз
