чем заменить масло-трубки TD-04
BenZin
Подскажите, какие есть аналоги разъемов подключения масломагистрали к TD-04L . или сами шланги с разъемами, чтоб подошли
какой диаметр канала по которому течет масло внутри болта.
можно-ли убрать крепление болт - шайба на трубке, заменив просто резьбовым штуцером шланга, на прямую вкручивающимся в маслоканал турбины?
С магистралью подачи тосола такая-же проблема нужны разъемы.
тосол можно подавать\забирать вместо подогрева дроссельной заслонки? или как правильно делают?
cr
болты или штуцера на тосол можно подобрать в камаз магазине, болт на турбе уберать не желательно, а вобще все при все может токарь сделать
