Прокладка турбины
itwt
Ребята подскажите номер прокладки vf-14
Встречал на форуме тему похожую но ответа в ней нет(((
Искал в экзисте, по схеме нашел 44165AC000, но не уверен что это она,т.к. фото найти не могу..
Bizon
Выруби с паронита.Я уже третий год езжу на такой прокладке на гарике 17 без проблем.
itwt
Если не найду попробую канистру из под масла металлическую порезать в несколько слоев.
mivaol
У турбы да на коллекторе самодел фланец не шлифаван, возможно изза этого паронит держит а металл нет.
itwt
Посмотрим сколько проживет этот предмет народного творчества, в крайняк из паронита вырежу.
может пригодится кому, печатаем в масштабе 103%
я вообще без прокладки ездил 3 года
а паронит это резина с волокнами асбеста - удачи))))
Паронит пригорает и образует прочный слой, хрен потом отдерешь. Если плоскости не гуляют от нагрева то вполне держит. Еще держит обычный герметик, например казанский
Bean
Я для подобного взял в камазовском магазине лист металлоасбеста. Плотный, толщиной миллиметра три и внутри металл типа сетки как на воздушном фильтре. Размером гдето 80*40см. Но еще не собирал. попробуй доедь, до магазина может есть у вас там что подобное.
lave76
ярославль
шикарная штука, у самого из него все прокладки на выпуске были.
Я пробовал еще на цементе собирать. Тоже прекрасно держит.
Конкретно такой использовал.
student112
Дубна М.О.-Кострома
Спасибо всем) буду пробовать.
Попробуйте вот эту заказать. 44165AC010. Это от второй турбины от твин-турбового ЕЖа. В гугле вроде должна биться. По форме она треугольная. Но по отверстиям может совпасть с вф-14
itwt
student112, Это от вот такого фланца, совпасть то может, вот только рядом с отверстием входа в горячку (видно по фото и скринам на 1 странице) есть поверхность с нагаром и раковинами, придется шлифовать плоскость,чего я делать не хочу.
