23250-28020 Кто нибудь знает о них хоть что то?
Laurence Пользователь 2 Мар 2016 #1 Регистрация 13.02.2016 Сообщения 78 Лайки 0 Адрес Кызыл 2 Мар 2016 #1 23250-28020 Кто нибудь знает о них хоть что то?
Foxskyline Абориген 3 Мар 2016 #2 Регистрация 14.12.2010 Сообщения 2,515 Лайки 1 3 Мар 2016 #2 Ставились на TOYOTA с моторами 2AZ-FE Мощность 112-118 kW (152-160 HP) Думаю примерно производительность равна 215-220 сс
CraftMan Партнер форума 7 Мар 2016 #3 Регистрация 27.03.2009 Сообщения 1,930 Лайки 35 7 Мар 2016 #3 Навечно забаненным в гугле посвящается Запрос: https://www.google.ru/search?num=10....7.7.0....0...1c.1.64.serp..0.0.0.np6t0hUogX8 Первая же ссылка: http://www.ebay.com/itm/Toyota-DENS...1-02-03-04-Highlander-2-4-2AZFE-/370942474388 Brand: Denso Part Numbers: 23250-28020 Fuel Injectors Specifications: Injector type: Saturated, high impedance Fuel nozzle: 12-hole disc, wide spray pattern Coil Resistance: 14.5 Ohms Body Design: Plastic composite FLOW RATE, 3 BAR: Static - 340cc/min; 80% Duty Cycle - 310cc/min Length: 74 mm, overall, 64 mm o-ring to o-ring Diameter: 16 mm O-ring/Seal, Viton: Upper, 12 mm; Lower, 16 mm Electrical connector type: Proprietary Toyota
