Как снять шестерню помпы?
Night_Spirit
Белгородская обл.
Может кто уже проделывал такую операцию? Есть новая помпа,нужно снять шестерню не повредив все остальное.
Чувствую натяг там жирный,сегодня дриснул трехлапый съемник при попытке стащить шестеренку с вала.
newturbo
Мб съемник дрищёвый? Я ликотовским и сервис ключом на ура стаскивал.
Night_Spirit
Белгородская обл.
newturbo, а можешь ткнуть в каталог,каким именно съемником стягивал?У меня помпа не вазовская,но принцип тот же.
newturbo
Гляну что на съемниках выбито, могу сказать одно- такие на рынках не продают(у нас в основном кооперативное говно).
нагрей шестерню то
newturbo
Типа такого. Таким же стягивал шестерню тнвд на старэксе, сыромятина там сдалась в первый же подход.
Наx вообще снимать на новой помпе?
Снимал сьемником, ставил нагревая строительным феном а помпа была опушена в воду
У сервисменов сбоку гаража снимал. Обычым. А самому самодельный сьемник нельзя замутить сварить типа болтом выдавить?
Night_Spirit
Белгородская обл.
В принципе можно,ищу трубу подходящего диаметра. Пока нашел только чугунину))) Есть еще вариант надавить прессом 8т , может завтра замучу со 100мм уголка некое подобие "вилки" чтобы вставить между шестерней и корпусом помпы.
Shurik395
Срезать часть шестерни не получится болгаркой (только я срезаю полностью край, а не пропиливаю, как на картинке)?
Я так внутреннюю обойму ступичного подшипника снимаю со ступицы
При стягивании съёмником самое тонкое место лопается и можно снять руками
Night_Spirit
Белгородская обл.
Shurik395, на самый крайний случай может так и сделаю. Сложность заключается в том чтобы спилить шестеренку со всех сторон,а потом резать ступицу по спирали не задевая при этом вал. Лично мне при таком резе очень сложно контролировать глубину.
Shurik395
Night_Spirit, так ты пили (т.е. отрезай) её с торца, оставляя 1-2 мм от вала
А как на шестерне кооенвала не прокатит - засверлить и расколоть?
