Вопрос по компрессии 3 очка)))
Agent 009
Компрессия 9-10-11-3)))))))),это что клапан прогорел?
Kot379
валы правильно стоят у меня в прошлом году на 1 баре как то странно перескочили шестерни по 3 зуба вперед компрессия была по 2 ! вернул на свои места все норм по 11
kest
г.Бийск
Мне кажется тут масло уже не поможит. Там наверно мог и поршень прохудится ))) А вал еслив бы проскачил то во всех бы наверно упало. Вскрытие покажит.
BenZin
кусок клапана наверное выдуло - выщербился
полюбому голову скидывать там будет ясно
Agent 009
Завтра начну разбирать,блин как не охото)))
loafer
как вариант если в поддон "бухает" то перегородки на поршне проломило,
а так банально клапан под замену
krol99
если не сапунит то точно клапан.
Agent 009
Сказали если свеча не черная и не сырая,то клапан отпал,думаем на коксовку колец,сегодня залил средство для раскоксовывания,мало ли вдруг поможет))),пусть сутки постоит.
За одно и проверим средство))),а то столько споров идет по химии автомобилей!
I
Inside
Guest
Какая коксовка на?
Что, мотор валил-валил и резко закоксовался?
lokdim
г.Воронеж
А если компрессия ниже нормы во всех цилиндрах ок. 7-8 бар, но масло не уходит, косяк в кольцах или поршнях?
ant99
Новосибирск
как вариант клапаны не очень к седлам прилегают, попробуй по трассе с пол часа катануться может пройдет, бывало такое:wink:
lokdim
г.Воронеж
Да не, не вариант, машина проехала не одну тысячу, еще обратил что из сапуна поддымлевает.
Agent 009
Какая коксовка на?
У мотора пробег 180 000 тыс,ситуация такая на сегодняшний день 9-10-11-11 (а было 3),хотите верьте хотите нет.Но почему то свеча темнеет,на днях вскроем голову все таки надо проверить!
опять же почему в котором было 9 так и осталось 9))))))))).
Rodrigez
Расскажи потом че было,а то интересно)
loafer
значит 9 это самая правильная компрессия,но точно не из-за "неприлегающего клапана в седле" было 3 очка,а после "тапка в пол" клапан сам типа притёрся в седле ))
в остальных тупо масло в цилиндры попёрло,вот тебе и повышение компрессии и чёрные свечи
p/s: автор темы тебе выше написано...смотри поршни,попёрло в сапун не просто так скорее всего перегородки между кольцами провалило...
Agent 009
Ты вообще о какой истории пишешь? У меня в сопун ничего не идет.
Еще раз напишу,было 3 очка компрессии ,после раскоксовки стало 11,при чем клапана и сопун?
Но почему то свечка темновата,зато движек работает идеально.
loafer
вот про это ... http://turbobazar.ru/newreply.php?do=newreply&p=79629
ники почти одинаковые... 99 и 099
Agent 009
кстати имхо,про раскоксовку с 3 очков до 11 это практически нереально
Мне обманывать нет смысла,либо кто мерил руки не из того места.
Почему нет,в инструкции по заливке написано что возможно,может конечно как реклама,но у меня так вышло.
