нет связи с контроллером
turannicus
Ай нид хелп.
я5.1 - не могу подключиться.
Нарисуйте плиз рабочую схему подключения контроллера на столе - какой контакт куда(от блока к адаптеру).
icd пишет что адаптер работает, но блок не видит. комбилодер тоже не видит его.
винда - хр сп3, коп-порт аппаратный. подключаюсь согласно схеме на чиптюнере.
Что ему мля надо?
turannicus
По этой схеме и подключаюсь...
Единственное, что массу беру только с 19 ноги, остальные массы не подцепляю - в этом может быть причина?
И винда - на какой оно вообще работает? Может 98 поставить?
Максим, ответь плиз тут или на дтт в личку, нужно развеять сомнения:)
4takt22
Алтайский край
цепляю так:
19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
47 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В )
37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В)
винда XP
для диагностики подать плюс сначала на 18 потом на 27, для программирования на 18 потом на 47 потом на 27. Массу можно тока на 19 А вообще идет обмен данных в к-линию? незнаю, тупо светодиод повесить туда. На столе было такое что не выходил на связь блок из за недостаточного напряжения 12 в (может тока).
у меня невыходит на связь когда адаптер и эбу подключены к разным источникам питания
turannicus
питание от аккумулятора - только зарядил, специально.
вот питание подаю на 18 и 47, потом на 27...
сегодня попробую по твоей схеме
на 37 плюс нужен - от него питается внутренний к-лайн
на 47 не нужен если для диагностики.
это руки.sys
я сделал программатор - так вот любой блок программируется автономно от USB (ограничение 5v 500ma) без подачи внешних питаний!
turannicus
19 - масса
55 - к-лайн
18 и 37 подключаю на плюс
затем, через 5-7с подаю плюс на 47, после на 27
не работает
просто через 5с подаю плюс на 27
все равно не работает
icd и xcombiloder использую...
На шнурке ком-обд2, - 16 плюс, 7 к-лайн, 5 масса - верно?
turannicus
Покупал у Летчика, еще с комплектом Январь Спорт-2...
Выложить фото шнурка?
это руки.sys
без обвеса типа форсунок, рхх, мз там небось 50-100мА потребление
turannicus
Требуетсая помощь коллективного разума!
Еще актуально...
turannicus
некст апдейт
подцепил к тому же компу, ничего не трогая в настройках ком-порта относительно дефолтных настроек - программатор - чек, все работает
аутроник см4 - чек, все работает...
что надо январю?
может важно - блок инженерный... все покупалось вместе с софтом, так что никаких крэков... что мля делать, что проверять?
Вот специально щас вскрыл свой "настолепрошивальщик" которым прошил х...ву тучу январей на столе, сделав 3 года назад. И никаким 37 контактом не пахнет там, в чем прикол))))))))))))
