Роспуск пружин
Insult
Скажите нужно ли делать роспуск пружин на распредвалах 2112-СТИ-6 11,1мм / 10,7мм (310° / 300°). Понимаю что для каждой гбц это индивидуально, но ГБЦ стандарт 21126 пробег 80 тыс.
Insult, конечно нужно, мерить по любому, иначе на ремонт попадешь в дальнейшем
ezh80
на сти 6 у меня был роспуск стандартных пружин 1.1мм, пружины не смыкались, подвисания клапанов не было замечено
Ascari
Волгодонск, РО
на стоке обычно хода пружин с адекватным зазором до смыкания хватает под валы 10.3-10.4, так что как минимум на 1мм распускать надо с запасом наверняка
Nakioxer
Поддержу, лучше распусти на 11 мм, как вкратце сказать "меньше проблем на бОльших оборотах будет".
ну и тарелочки из В95 (можно Д16Т) или титаночки.
Недавно сделал по индивидуальным размерам Atmosfera155 тарелки из титана под Проспорт пружины и вали 12.5 (правда 8вэ)
Atmosfera155
Около 13 грамм, +- 2грамма. Как заберет после обжига,даст точные данные на электро весах.
