Хомуты в систему охлаждения 2112
gabber.de
Москва, Южное Бутово
Короче ситуация такая, у человека на тазу постоянно течет система охлаждения, вообщем кто-то в Москве может путевых хомутов отсыпать, потому как фигня из хоз. магазина не катит, постоянно где-то писает или подтекает. Жду полезных предложений. Всем спасибо.
BenZin
любой магазин все для сада и огорода - для насосов есть проволочные хомуты на болтах они офигенно держат
090
Оренбург
Еще лишним не будет промазать все герметиком.
п.с. а может перетягиваете? прорезаете?
gabber.de
Нет, все четко) Чувак там чуть ли не динамометрическим ключом их затягивает ) Сад и огород я же писал, что в пролете. Интересуют путевые хомуты типа как на пайпинг под силикон, только меньшего диаметра. Есть такие ?
Kot379
есть е болт хомуты разных размеров и на 36 тоже бывают !рублеи по 120 стоют
Kot379
хомуты т- болт!блин как тут редактировать сообщения !
Crazy-Max
Кострома44
герметик вас спасёт. а ещё проверьте систему охлаждения на пропускную способность. (может у вас там давление ппц вот и выдавливает.)
есть два сайта homut.com homut.ru. какой то из них торгует через дилеров в розницу. Ищи, там все есть.
Но вообще, что-то не так делаете. или шланги дубовые, или патрубки кривые.
никогда такой пробоемы не было.
хомуты в автозапчастях под именем Норма давно стали леваком, но даже с ними нет проблем. Герметик не нужен, если патрубок и шланг ровные. Еще я под хомут кладу кусок простого кембрика ПВХ, чтобы не перетирало. Годами работает. Червяк хомута до затягивания полезно смазать маслом.
Удачи!
Profi
Воронеж
Заедь не любую разборку иномарок,по цене металолома приобрети подходящие тебе по размеру самозажимные,которые устанавливаются при помощи пассатиж.
