Замена колец на пробеге
RAPPER
Мурманск
Всем привет! Буду менять поршня на турбо. Встал вопрос с заменой колец! Бытует мнение среди старых гаражных орков, что новые кольца сожрут хон пока притираться будут!
Типа старые уже притерлись, главное не папутать по цилиндрам.
Пробег мотора 20000км
Ваше мнение господа?
Менять. Кольца ты все равно не поставишь как стояли, а прикатались они уже в эллипс.
если есть хон то откуда эллипс?
Старые гаражные орки это деды с москвичами 407, или кто?
Или это школота, которая заменила себе образование на сидение в гараже?
Неужели не хватает своего понимания, что кольца сомкнуться на чуть чуть иной диаметр и будут по новому прилегать в любом случае?!
ой ну не начинай только........
давай еще обсудим почему прорыв происходит у болта коробки ближе к салону который
kapri
тольятти
Короче я так понял лучше новые кольца всадить
Конечно лучше новые. Т.к один хрен,прилегать старые будут по-новому и из-за этого пропадает весь смысл
HuLi
Челябинская обл.
что новые что старые - один хрен масло полетит. Хотя всего-то 20 000. Наверное будет нормально
а вообще менять кольца на больших пробегах это дурь
Atmosfera155
Смысла менять кольца на пробеге нету,это трата денег. Если уж приспичило, то по минимуму вложение, то есть заводские колечки за 1000р. Их не жалко будет кончить. Если элипс большой, через пару тыщ масложор вернется.
Nakioxer
Пробежал 27000 км, кольца, поршня в отличном состоянии.
По торопыге продал старый блок, сейчас взял новый, расточил поршня к нему и думал поставить старые кольца (в новый блок)..
ну и в общем многие крутили у виска услышать такое от меня - результат, при переборке мотора чуть ли не всегда менять кольца.)))
FCD
Г.Дмитров Московская обл.
По любому новые кольца ставить.
Если эллипс большой то масложор будет сразу, а через пару тыщ как раз уйдет.
AndruxaT
Тверская обл. г. Ржев
Я на приоре менял поршни на 100000км, клапана загнуло.
И поставил новые кольца, после заводки сразу был синий дым, до этого жрало не существенно.
Масло лихо конечно доливал потом)) так и продал.
FCD
Дело не к кольцах. Шатуны надо было менять. Было такое при загибе клапанов на приоре. Жор масла. Замена шатунов помогла решить проблему.
HuLi
Челябинская обл.
с дуба рухнул чтоле?
даже если ты вынул кольца, то ты их никогда не поставишь в то место, где они стояли
а уж если новые ткнул, то масло полетит еще баще )
какие нах шатуны? если только их погнуло и поршень криво стоит и кольца не работают. Там много загнуть не надо
AndruxaT
FCD, Дык дело в том что клапана загнуло совсем малец и токо выпуск, у меня небольшой участок зубьев оторвало, мотор начал лязгать и я его заглушил.
FCD
Этого достаточно. Сам знаешь шатуны Индия это не шатуну а полная шляпа. Сколько сталкивался с такими моторами при разборке после загиба клапанов.
Ildar063
А что мешает купить ремонт поршни расточить блок отхонинговать и все нормально собрать?
Раз уж турбо то экономия какая то странная
