Провалы help!!!
rampage
Парни помогите может кто подскажет.перебрал мотор низ75.6-121-82.4 20 лужа.гбц 126 сток.td-04l мозг 7.2.вообщем суть такова до переборки все было норм.освежил только низ расточкой.собрал назад и началось машина работает на хх не понятно как то 1000 держит то прыгает до1.5 расход увеличился на хх ботовик показывает от 1.8 до 2.5л,может работать и вдруг заглохнуть при троганьи аналогично глохнет так при движении начинаешь сбрасывать скорость глохнет ,дергается вся если на холостых едешь .на буст не выходит да и не то что буст даже ноль не переваливает.голову сломал всю не знаю как быть.снимаю шланг с дад холостые выравниваются 1000 но расход сразу 2.8-3.думаю может дад еще думаю на подсос воздуха между гбц и впускным.
Подскажите кто что думает!
диагностику надо. чото ты оторвал в проводке
rampage
Проехав 2 км по городу обплевался весь ,глохнет дергается на любой передаче только когда в пол жмешь начинает ехать и то как будто за жопу держат.слов нету бесит.думаешь диагност решит вопрос?
rampage
Но заводиться с пол оборота,выпускную звезду крутил расход упал на хх до 1.5л .ставить штатные звезды и пробывать норм метки ставить ??
rampage
И да еще такой момент хлопки из трубы как из автомата стреляет могут же метки влиять ?
x-pilot
Датчик детонации посмотри. Особенно приходит на него питание или нет
rampage
Травит воздух с клапана сброса это норма?хз может не правильно поставил ,хотя тогда бы не надувала был турбина ???
