Не злые валы на приоро мотор
Sudge
Какие валы городские купить на приора мотор? (стоит на классике)
Очень важно что бы был ровный холостой (как сток). Крутить больше 7200 тоже не буду.
Ну и низы сильно чтоб не ушли). Лошадей 130чтоб получилось чуть больше может.
Смотрел на валы от нуждина из комплекта КИТ "Динамичный"
Либо ОКБ 42/40 или 42/045
Нуждин подкупил тем что есть у него откатанные проги под эти валы, а с настройкой в городе проблема..
Вообщем что взять? )
DJKJLZ
-ВОЛШЕБНУЮ ПАЛОЧКУ ИЛИ ЦВЕТОЧЕК "АЛЕНЬКАЙ")))))
Kamik
г.Осинники
Sudge, Купи валы 33 спорт 9.12 277 для твоих требований отлично подойдут (Цена, Качество)...
Lotus
Sudge, поставь валы от Гранты Спорт и успокойся, там тебе и ровный холостой ход и ровная полка и т.д. плюс б/у стоят муку и если на январе настроится с них можно выжать больше я думаю ежели чем заявлено на Гранта Спорт...
Sudge
Lotus, а ресивер под них нужен и волго форсы? С ними лучше поедет если поставить?
а из окб какой аналог есть примерный валов гранты спорт.
Lotus
Sudge, вопрос был поставлен какие валы по "лайту" с умеренным хх, вам ответили, что касается подобрать под них, советую посмотреть данную тему по ссылке ниже, там вы найдете я думаю ответы на все свои вопросы! какой аналог использовать какой не использовать, и т.д., Ребята там многое обсудили!...
Но в любом случае что вам говорят прога с валами, это все равно что привет с луны или ткнув пальцем в небо, и если в Городе проблема с настройкой, то лучше обратится за помощью в ближайший город где есть настройщик!
Тык: https://turbobazar.ru/showthread.php?t=7263&highlight=распредвалы+мотор
Тык: https://turbobazar.ru/forumdisplay.php?f=55
По вопросам видно что чел явно только начинает свой путь и боится неровных холостых и потери низов.
Так вот - все это херня, байки.
Низы будут все-равно, они никуда не уйдут, и будут даже лучше чем на стоке.
На холостой ход забей болт - иначе валы и вовсе не валы и никуда нахрен не повалят.
Выбирая между менее злыми и более злыми - всегда бери более злые! Меньше тебе точно не захочется, а вот больше - это стопудова, и даже очень скоро.
FL1NT
Пермь
одними валами чтобы взять 130лс и ровный хх? - фантастика :)
turboost
ставь 9.0 нуждин, как раз под твои требования
Boosted
turboost, халостой на перекрытиях 1.3 на 1.2 не ровный у них 980-1040 об.
8.7 нуждин 1на1 перекрытия ровный
Creator
Мск, ЮГ
парни, аккуратнее с советами. у приоромотора цековки небольшие, что накладывает ограничения на перекрытия.
автор, смотри валы, чтоб перекрытия рекомендованные были не больше, 2,5.
Вообще-то 1.8 максимальные перекрытия на приоре. НА 2.2мм уже втык.
Lotus
Вот вам и холостой ход в 900об. на валиках 9.5 и 9,55 Гранты Шпорт вместо заводских 1000-1050 (с учетом исправленного алгоритма включения кондея)...
Благодаря настройке-корректировки п/о M74CAN Phant0m-ом...
https://vk.com/video?section=all&z=video10349130_171108734%2Falbum10349130%2Fpl_10349130
А так же после корректировки п/о как оно крутится, так же ни чего не изменено, валики Гранта Шпорт корректировка п/о так же Phant0m-ом... (Я считаю для обычного обывателя на гражданской машине более чем!) не говоря уже о М74CAN... и что это эл.дроссель)))...
https://vk.com/video?section=all&z=video10349130_171108861%2Falbum10349130%2Fpl_10349130
Думаю еслиб это было на Инварь 5.1 былоб круче))))....
Creator
Мск, ЮГ
откуда такое значение? какое минимальное расстояние от поршня до клапана должно быть в вмт?
RallyArt
Из практики это значение. На сток приоровском поршне, на впуск обычно безопасно можно выставить 2-2.2мм, а на выпуске не более 1.8мм, иначе на оборотах, выпускные клапана будут по поршню стучать. А если более 2.2мм выставить, то "чпоньк" практически гарантирован.
не будем забывать что даже заводские поршни бывают с разной глубиной цековки...
поэтому надо или точно знать что за поршни. и сколько там до втыка. или ставить по самому опасному варианту. это не более 2.0мм и то. на цифре 2.0 это уже как пойдет.
0.5мм должно быть. А вообще больше - лучше. Я бы меньше 1мм не делал. Недоход и тот 0.8 минимум.
Creator
Мск, ЮГ
ну согласен. тогда сначала с помощью часового индикатора нало померить от поршня в вмт до клапана.
у меня стояли перекрытия 2.1 и 1 все валило и не втыкалось
