Вопрос по обкатке мотора
Bober
2112 1.5л Вопрос такой Собрали мне слегка форсированный двиг Степ сжатия где то 11 запил головы облегчали клапана шатуны валы 9.0 фаза 290. До этого на старом моторе стояли только валы тоже 9.0 фазу не помню и соответственно для ровных холостых было выставлено в мозгах где-то 1100-1200 не помню Дак вот вопрос - можно в первый раз запускать мотор на таких оборотах для притирки на холостых или же надо тащить машину к прошивалшику чтоб холостой выставил в мозгах 800? Или же погонять стартером и запускать на холостых полчаса? Через сколько можно начинать движение В сети каких советов Ольгой нет))) холодная обкатка и прочее. Может и глупый вопрос но прошу понять и простить))
Bober
И ещё какой интервал замены масла на обкатке 500 км потом 1500 далее 3000 и потом в обычном режиме?
И ещё какой интервал замены масла на обкатке 500 км потом 1500, далее 3000 и потом в обычном режиме?
Какие поршня, зазор, кольца? От этого больше зависит сколько и как обкатывать. На каком масле обкатываешь?
HuLi
Челябинская обл.
больше зависит от хона
нормально делали плосковершинку или наждачкой пошоркали и хорош
Bober
Собирал не я не знаю на каком оборудовании зон делали. А по конкретней как человека спросить про зон плосковершинка это как на станке?
odolen
По мне, так на первое время лучше хх повыше. Давление масла и производительность СОД повыше - меньше вероятность каких-то локальных пи3децов.
все моторы собраные 200км обкатка потом замена масла и фильтра и на настройку все! все работает
а если железо собрано криво обкатка не поможет)))
Если тепловые зазоры по мануалу, а мотор предполагает винтиться и валить в полную тапку, я бы побольше обкатывал, иначе потом будут прихваты на поршнях.
А вообще лучше просто точить +2 сотки всегда.
Bober
Узнать не смогу какие там тепловые зазоры но маховик прокручивается руками без особых усилий
Bober
На обкатку взял мобил 2000 10 в 40 полусинь роснефть за 800 р не стал заливать
