поршни тдмк(турбо)
рашен производители такие мля производители...
степень то кто писать будет - Пушкин?
loafer
клиентский городской мотор,как обычно все просят подешевле))
вполне хватит сж=8.6,дуть без фанатизма мах=0.7-0.9
интересно мнение тех кто пробовал эти поршни в деле
на вид литье обычное.
скорее всего ничем не отличаются от обычных тдмк. (хреново там где палец и формы старые облоя куча).
BADBOY
"Работоспособность поршня гарантирована при степени наддува до "1.2"
Я им звонил по зиме, интересовался - спец у них сказал, что при большем давлении поршень форму теряет и перегородки лопаются. Признался он сам, без пыток и принуждения :)
loafer
по тдмк(турбо)в принципе понятно
достаточно прочитать тему про горячие споры Лёни с оппонентами
вот до кучи ещё к размышлению
справа 21124(тдмк)под к/вал 75.6мм,делали в них "лужу" 15см* сж=9.0
слева ковка под к/вал 71.0мм и 129шатун с недоходом 2.0мм сж=9.0
какой вариант предпочтительнее по мнению специалистов
shnappi
День добрый,господа.
Вопрос в тему,строю городской мотор,083 блок,колено 75.6,121 шатун, поршни тдмк 82.8,мотор неделю назад был атмо,не пгехал даже,решил турбяху собрать....вопрос по поршне,думаю сделать в них лужу.вопрос где и сколько дуть можно будет.+маслофорсы врезать буду,забыл написать
shnappi
Да не в том дело брать или не брать,они с моего атмо мотора без пробега....
И чем они плохи????
Bizon
езжу на таких,пробег около 9000 км полет нормальный ,а дальше посмотрим.давление 1 бар на 17 гари .
shnappi
где сделать лужи в таких поршнях то? москва, область !
KGM
Любой толковый токарь имеющий оправку лужканёт тебе их!Главное знать толщину поршня в самом тонком месте и от этого исходить сколько углубится.)))
kotyara
Майкоп
нахваливал и я эти ТДМК, беру свои слова обратно, на 12 прокладке даже двигатель зажат, пробег 25тыс. надув 1 бар, писался у человека который всё делает для ресурса, продуло край поршня сломало перегородки, причём по злому разматало, задрало гильзы что пришлось точить в след. размер.
нивапоршень+токарь рулят.
и ещё если всёже решите их ставить то обратите внимание на ВМТ у меня был выход из блока примерно 0,7 мм пришлось их торцевать на 1мм
А зачем они? За 3000р купите проверенные временем заводские нива с лужей
И не забивайте голову
Кстати тдмк нива сток с лужей нормально работают в паре с 2871 и 1.5 барах
И хоть бы что, это к тому что не ужели мастера сделав поршня под турбо наоборот их прослабили? Мне кажется это заговор конкурентов
Кстати да один из четырех поршней выходит из блока, помню еще хохол говорил что это норма для тдмк и относится к поршням со смещенным пальцем
shnappi
Короче говоря,лучше не экономить и делать на ниве????
superRPM
г.Балаково
на ниве как раз экономней выйдет. И судя по форуму надежней.
А по поршням комплекта 3 юзал у них прегородка между компрессионными кольцами толще. Ставил вроде ничего.
Кстати нивапоршень только ваз использовать следует там мяса больше и по весу это видно на 25гр тяжелее в среднем по сравнению с тем же харьковым
di2zy
дело не в том чтобы не экономить, нива с лужей получатся дешевле чем ТДМК турбо. Сам сейчас катаюсь на таких, жду когда песданут ))) пробег к 20 приближается
