Пропало давление масла Приора
Алекс
Сыктывкар
Подскажите куда копать. Началось всё со слиза зубьев на ремне грм (загнуло все клапана), поменяли клапана (при затяжке болтов крышки рв, сорвали резьбу, собрали так)...спустя месяц начала трескать масла (заменили шатуны+поршня в 82,5 размер, отвези колено на расточку под ремонт(сказали что под рем.размер не надо, но просто сгладить надобы,-сгладили ), собрали-жор пропал). Далее спустя 3 месяца начали торобанить гидрики, разобрали голову, нарезали резьбу под м8, в 3 местах, так же заменли гидрики...не помогло, дальше продолжает греметь...вот видео замера давления масла со звуком как гремит. https://youtu.be/8M6XSDuhgsk
turboost
какие болты сорвали на пастели? если наружку, то пофиг, а если внутренние, то там маслоканалы)
судя по видео, давка масла норм, не большая, но вполне работоспособно.
а по звуку, всем гидрикам хана, попробуй автор заменить комплектом и поездий.
Алекс
Сыктывкар
все три были по центру/внутри, гидрики менял комплектом, сразу после установки новые торобанили.
Алекс
Сыктывкар
Если давление в норме, может из за направляющих клапана так греметь?
turboost
врятли, у тебя гидрики все сдохли судя по звуку....
по болтам над смотреть не перекрыл ли дорожку, там же давка идет по этим болтовым отверстиям.
Алекс
Сыктывкар
Ну допустим я перекрыл им дорожку, но это ведь 3 гидрика, а остальные?
Алекс
Сыктывкар
по моему я мог бы перекрыть подачу масла на шейки распредвала, но не на гидрики.
WIRTGEN
Было похожее не давно . Движок собрали , отъездили 2000 км и пришлось скинуть ГБЦ . После сборки гидрики тарабанили также (гидрики тоже новые ) сколько не крутили двиг на месте все оставалось также , ну может по тише слегка . Только после поездки км 25 стихло но какой то гидрик тарабанил слегка . На следующий день опять тарабанять , и поездка выдалась за 150 км . Вот после нее они успокоились и молчат 1000 км .Правда болты мы не ломали .
odolen
я описал что поршня новые с шатунами (под 82,5)
И что с того? Сам же написал, что греметь начало через 3 месяца..этого времени вполне хватит чтобы убить юбки. Поршни небось стк и зазор при расточке малый сделали?
Алекс
Сыктывкар
стк, 6сот.
turboost
стк гремят всегда, это факт, что при 4 сотках, что при 6)
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
СТК Гранта 4 сотки,гремят до градусов 70 у меня наверное,ну звук нереально перепутать с долбящими гидриками))
