Авто дымит и не понятие с давлением топлива
Deniska074
Турбо таз.низ 1.5.гбц сток.турба тд05,насос вальбро 255,рдт сток.компрессия ровная по 12
Авто дымит если обороты выше 3.000об,давление топлива на хх 5атм под нагрузкой падает до 4атм,свечи чёрные, масло не уходит
Может ли дымить из того что слишком большое давление топлива?и из-за чего может быть такая давка рдт накрылся?
что значит дымит? дым какого цвета? судя по всему чОрный???
Deniska074,
5 бар давления на ХХ - это фатал.
Рампа без обратки что-ли?
Рисуй схему как рампу с форсукнками и рдт подключал.
Deniska074
Рампа с обраткой,все заводское,не чего не переделывал.началось как то резко.дым синеватый,турбину снимал ездил без неё, не она это дымит точно,мск тоже менял,не в них дело было,хз куда просто капнуть
Если рдт заводской на 300 кПа, то давление на ХХ должно быть в пределах 2.4-2.6 бара, но никак не 5 бар, если на ХХ 5 бар давление, то переливает жестко ... У тебя или РДТ накрылся, или обратка заткнута, или что-то ты не так подключил по топливной.
Vik
под нагрузкой давление должно расти ровно на столько сколько дуешь, но никак не падать, поменяй РДТ и проверь обратку
Deniska074
была пережата обратка,давление на хх 3.5 под нагрузкой 3.3(без турбы)она пока снята,на месте если газ в пол нажать дым черный,если на ходу в пол жать то дымит как паровоз но каким дымом не ясно,если обороты держать ровно то все хорошо,и расход увеличился прилично
Deniska074,какое давление должно быть в рампе и как проверить написано в руководстве по ремонту ваз 2110, двигатель 2112
Ещё раз: рампа с обраткой? регулятор на какое давление стоит? вакуумная трубочка (если всё-таки с обраткой) с ресивера подключена на РДТ? прошивка правилась под конфиг и форсунки?
По факту - 3.5 бара норма для рдт на 400 кПа (нестандарт), но никак не для стандартного РДТ. Если все подключено верно, то давление в рампе ДОЛЖНО РАСТИ вместе с увеличением давлением в ресивере, а не падать.
Ищи причину почему не работает как надо - ещё раз смотри что и как подключал. И смотри, с такой топливоподачей хон "не смой" с цилиндров или кольца не сотри, а то будешь потом голову чесать на тему: "почему масло подъедает и греется".
