Только что припарковался сел заводить не заводится на блоке 7.2
При том при включении зажигания молотит бензонасос но не постоянное включение а реле насоса трешит при том даже если на сам блок плюс не подавать и реле зажигания убрать все равно трещит реле насоса
Если подключаю 7.2+ январь то реле насоса не шелкает а просто постоянно включено
