Toyota Celica
Nikitos_62RUS
Рязань
Цена 280000, торг
за 4 месяца сделано следующее...
1.Вскрытие двигателя с целью понизить СЖ для установки турбины, цилиндры в номинале, замена поршней, колец, вкладышей, замена сальников клапанов, доработка камеры сгорания, доработка выпускных каналов ГБЦ, притирка клапанов, направляющие в допуске.
2.Переборка генератора, замена подшипников, диодного моста, щеток.
3.Переборка стартера, замена втягивающего реле.
4.Переборка рулевой рейки, замена сальников, регулировка.
5.Переборка насоса ГУР, замена сальников.
6.Замена крестовины рулевого вала GMB.
7.Замена передник колодок.
8.Замена передних подкрылок.
9.Установка проставок 25 мм.
10. Новая зимняя резина 195/65/15 липучка йокогамма
11.Установка ЭБУ Январь 5.1, с целью установки и настройки турбонаддува.
12.Замена передних сидений на рестайл.
13.Замена ремня и ролика ГРМ оригинал.
14.Изготовлен тихий прямоток из штатного глушителя, удален катализатор.
15.Замена масла в КПП TOYOTA 75W для роботизированных КПП ( для тех кто в теме)
16.Замена термостата.
Пробег двигателя после переборки 3 т.км.
Желательна замена задних суппортов, изношены направляющие, на торможение не влияет, иногда постукивают на кочках, требуется замена пыльников приводов, сами пыльники куплены, нет возможности поменять, дырок в пыльниках пока нет.
До установки турбины руки не дошли, имеется полный комплект, турбина TD04L оригинал в идеале, форсунки 440сс субару 12 отв., интеркуллер 550-220-63 новый, насос 130 л/ч уже установлен, блоу оф БОШ, комплект силикона и хомутов. Требуется только сварка коллектора, отводы куплены, фланец выпускной ГБЦ на этапе изготовления, фланец вход/выход турбины в наличии.
При необходимости за 5 минут возвращается управление штатным ЭБУ для тех кого бодрит трамблер)))
Nikitos_62RUS
Рязань
Цена 260000, без января 250000, срочно нужны деньги, берите ламбу для нищих)))
нет не просто так, что как с кузовком что делалось что надо делать итд ?
Nikitos_62RUS
Рязань
делать с ним ничего не нужно, а вообще он до меня красился и не очень качественно, есть подтеки, пороги сзади из шпаклевки, это у них болезнь.
