Алюминиевый поддон с маслоприемником от Гранты АКПП
Squall
Куплю алюминиевый поддон с маслоприемником от гранты АКПП,как на фото.
Kens
я отстал от жизни, тоже такой хочу!!! теме апп, если у кого есть такие я второй в очереди!
Slesar444
У нас в магазинах есть новые себе брал за 2600.
Squall
А маслоприёмники отдельно продают?
тут на форуме партномеры были. заказывается все например с автодока.
artem152
Нижний Новгород
Поддоны есть в достатке,а вот с маслоприемниками пока засада,ожидаю появление после праздников.
Squall
Новый не особо интересует,если не найдется б/у,то поставлю жестяной самовар = )
kapri
тольятти
Извинюсь за флуд,а в чём прикол этого поддона?
Ну..алюминий же,типа ,быстро остывает,значит и масло охлаждает лучше. Больше плюсов не вижу. Зато расколоть его легко,имхо
Squall
Еще плюс в отсутствии прокладки = )
Slesar444
Для меня главный плюс был на 1 литр масла больше в системе .
Насколько я знаю с ним меньше отливов?
pavvlikk
ну шторок в нем нет) плюс - прокладки нет, посадил на герметик и забыл. У меня мотор завален вперед, с паронитовой прокладкой место стыка блока и поддона постоянно потело. С алюминиевым - все ок, намазал герметиком и забыл.
подскажите на сколько ниже\выше от стандарта, стоит подрамник, вот ломаю голову влезет нет ?
Squall
maksimikys, поддон стоит ниже примерно на 1см,плюс пробка выперает
Foxskyline
есть такой поддон, и маслоприемник, если надо связь 89656386555 (ватсапы вайберы и прочее)
