гребанная пипирка
блин ну как всегда. стал снимат маленький шланг с редиатора 2110 и хрясь(( сука обломился штуцер.
кто чем ремонтирует?
какие бывают выходы из данной ситуации
новый радик не предлагь. над усовершенствовать или просто отремонторовать, да и жалко бабла из за этого.
щас отпилил от топливного фильтра штуцер и на поксипол прикреил+просверлил для посадки в натяг. утром гляну
З.Ы достало. в прошлый раз у меня был запас в 1 радиатор
odolen
Нефик было пипирку теребить, большенький мальчик уже))
да тут териби не териби. резинки то припревает к этой пипирке. млин...зла не хватет
а есть радики цельние? в алю\медь бачками
чет меня подзапаривает эта фигня
щас думал о авиационном штуцере . но их в продаже у нас тупо нет((
думаю может болт М8 насквозь просверлить и с двух сторон на резинки и гайкой притянуть, будет держать?
токарей нет(( или если есть попросит 500-600р.
Вставку в патрубок в большой штуцер можно сделать, с нее взять.
DJKJLZ
прикипел шланг,разрежь вдоль канц. ножом и сними аккуратно,проблему считаю не ликвидной.
что говорить в таких случаях? ходить пешком?)))) (к примеру кольца стоят дороже нескольких радиаторов)
dimka26
Ставрополь
Жиклер с 4 ГБО в помощь. Есть разные внешние диаметры. Внутренний рассверлить.
щас полистал гугл.
беда в том что стенка там всего 1.5-2мм не толще((
я попробовал закрутит трубку(медная . нарезал и8 и там и там)
не очень((травит после прогрева на средних оброотах(
попробовал +поксипол((
вывод если клеить то пластмас к пластмассе
вообще идея Сержа понравилась. над ток в Газель запчасти заехать и найти штуцер метрический
штуцер в натяг или на резбе. снаружи поклиполом по кругу. сто проц рабочий вариант.
Мы брали такой концевик от сигналки отрезали шляпкку сверлили чуть больше дырку и вкручивали в мясо радика. Обмазали казанским. Думаю любую хрень с резьбой можно так вкрутить. Хоть болт с дыркой внутри.
RedLine46
г.Курск
Что то токаря какие то о...евшие. Я отдавал за штуцер рублей 100 токарю. Ему там работы на 10 минут. Как выше писали намазал ПЕПСИколом и завинтил.
отделался легким испугом и матом))
за ночь Пепсикол норм.застыл. седня приехал собрал -поехал.
чет не сказал бы я что помпа ТЗА очень круто качает(
а лузар турбо в городе нигде нет
odolen
Fevral86, так ты обеспечь минимальный зазор помпа-блок и все будет качать как надо.
вот ты приколист))
я её без прокладки на герметик поставил. как еще меньше сделать зазор я хз(
или разобрать мотор и попросить фрезернуть плоскость под помпу?
крыльчатку на валу сдвинуть. там же не конус по моему
odolen
вот ты приколист))
Можно и блок фрезернуть, но я обычно помпу на станок отдаю
