Слухач на ДД. Нужна помощь.
daulet
Может гдето было, тогда направьте пожалуйста.
Украли слухач HKS. Новый покупать дорого и долго ждать.
Купил платку в магазине радиодеталей и собрал конструкцию. На вход подцепил, датчик детонации ВАЗ, подал питание с батарейки 4,5вольт, на выход прицепил обычные наушники. Все вроде бы работает. При постукивании по датчику идет адекватный звук. прикрутил датчик к авто, движку слышно отлично, Но при повышении оборотов 4000 и более сигнал как буд то пропадает.
daulet
как загрузить аудио?
ты б хоть ссылку дал чо ты купил то.
внизу справа - расширенный режим а там - управление вложениями. закидываешь напрямую свой фаил
daulet
На прямую закинуть не получилось, тк есть ограничения по типам вложения.
Маркировку на микросхеме так и не смог прочитать. Схожу в магаз, куплю еще одну платку, мож на той видно будет.
Вчера вечером спаял делитель из 2х резисторов, говорят еще диоды надо поставить, установыил регулятор громкости на наушники, правда не знаю зачем), поставил в корпус галетный переключатель, еще не придумал для чего). Сегодня буду прикручу к машине и затестю)).
ПыСы. Когда подключаешЬ проводку ЭБУ, чувствуеш себя нее*баться мегоэлектриком, а как взял в руки паяльник, так сразу "поплыл", но сука лбя интересно, как постройка реактивного корча для ебашинга))).
микросхе у ацетоном протри просто) она флюсом замазана)
небось лм324
а))) д класс это. тогда пропадание звука непонятно. микросхема тут ни причем явно
daulet
Так торопился на работу, что приборчик дома забыл)).
Понял, буду пилить дальше.
Может перегруз по входу? Потенциометр на дд ставить тогда. А там не диоды а стабилитроны наверное. Всплески напруги гасить
Школота с такими видео прикалывает.
Вот нахера снимать такие видео? Что оно дает? Открой даташит да посмотри, делов на 1 минуту. Нет блин.
Мистер "обгрызенные ногти" нам долго рассказывает, где вход, где выход, и куда подать питание.
Если человек сам этого не понимает по схеме, нахер он тогда берется за подобное?
Какая-то болезнь со снятием видео просто у народа.
Осталось только снять в HD качестве фильм часа на 2 про резистор, или диод.
У нее входы до 0,3В, а ДД на самом пределе не всегда даже до 0,25..0,3В дотягивает.
Вряд ли в этом причина.
В идеале смотреть осциллом.
не знаю.
всё это решается осциллографом.
чо я могу советовать если нет осциллограмм???
вопрос точно такой же как - чото плохо едет. что может быть?
щас любой смартфон и комп может стать осциллографом - только скачай программу и припаяй провод к аудиовходу
Ктотто мне говорил что на ДПКВ всплески по 150вольт
не знаю. разгонял мотор до 5000 - не было такого на осциле
поверю только видео
надо просто осцыл подключить.
