Болты шатунов СТИ
RallyArt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=...rDERXlCsA&sig2=RzDNyoo1C2I5zckAqeFT7g&cad=rjt
Кто ставил? Как держат момент затяжки? Надежность? Это на приора шатун? В магазе долго не отвечают на вопросы.
Родные болты "СТИ" без проблем держат 5кг. затяжки. Стараюсь использовать либо их, либо "FEBI 17824".
adam91
Где феби заказал? Не могу никак через экзист заказать, отказ поставщика все время.
adam91
ELRING болты размеры 45х1 М8 для дизельных немцев. Никто не ставил на приора шатуны? Обороты будут держать? Дизели вроде малооборотистые, мало ли что..
adam91, у меня такие, затянулись как по мануалу. Для теста попробовал затянуть до скручивания, 4кг и поплыли
adam91
т.е. от приоровских практически прочностью не отличаются?
adam91
Феби 17824 нигде не достать уже что ли? На экзисте отказ постоянно.
Dimon90
Найдите мою тему прошлогоднию, я искал себе болты, в итоге взял иномарошные, номер должен быть там в теме, если нет, я поищу упаковку, тянул 4.5кг, атмосфера, 2015г крутил 9700, на настройки до 10000
у меня стояли вроде такие же как на фото, но найти не смог
atmoman
Санкт-петербург
Видимо, кому как повезет... я не дотянул, поплыли. Потом заказывал какие-то ВАГовские, все ОК, затянул как следует (и стоили дешевле).
adam91
Febi 24431 приехали. Не много смущает что они в 2 раза дешевле чем феби 17824. Никто их не ставил? Отпишитесь пожалуйста как они по качеству и прочности.
adam91
При сборке мотора решил проверить новые болты Феби 24431 на прочность, специально для этого заказывал 10 шт. Болт поплыл после 4,2-4,3 кг на 4.5 сломался. Ради интереса проверил на прочность свои заводские приороболты, и был крайне удивлен! Заводские болты сломались ближе к 6 кг точной цифры нет, дино ключ до 5 кг (профессиональный взяли по блату на пару часов у официалов Пежо) И причем они меньше плыли, просто слом и все. Так проверили по 2 болта тех и других. По итогу плюнул на эти Феби и воткнул обратно старые (уже 3 сборка на них) тянули 3.5 кг чтобы не создавать лишних напряжений. Жду комментов на счет моего решения, правильно сделал, али нет..
Russlan865
МГН
НА мета с продают болты СТИ 130р 1шт. Только сти же тоже берет от каких то ино?
cerber1
В шатуне проверяешь??
