толщина шайб под ролики на 126й бошке
mechanix
СПБ
какой толщины нужны шайбы на 126 голову под 12е ролики ?
loafer
Тольятти
нет,восьмые толще и в диаметре побольше
шайбы 21126 толщиной 4-5мм,и попадаются гбц с завода не со шпильками а с болтами под ролики
из под ролика грм 8в каа раз 4 мм и такая шайба подходит(у меня такие стоят)шайб 21126 нет вообще т к у 21126 движка ролики ставятся без шайб и с завода движки 21126 не попадаются,а всех до одного ролики грм болтами крепятся.
loafer
под 12-ые ролики на гбц 21126 шайбы толщиной 4-5мм(в идеале подбор)
шайбы под натяжной ролик 2108 имеют размер 25х10х7
Тольятти
не 4-5 а 4 и у 8в шайба под роликом 4 мм а не 7 мм.
loafer
Тольятти
шайба из под натяжного 08 ролика 2108-1006130-10 имеет размер 25х10х7
4мм это похоже на шайбу болта крепления шестерни распредвала
под роликом точно 4 мм у меня знакомый ролик от приоры на 8 в поставил как раз без шайб если б было 7 мм пришлось бы шайбу 3 мм ставить.да и мы с другом одновременно перебирали движки он с 8в на 16в а я менял блок бошку и все такое и ролики поставил,натяжной от приоры,а опорный от 2112 и шайба под него подошла как раз из под ролика грм 8в.
шайба от ролика 8в намного толще и под приоро ГБЦ под ролик не катит.
у меня там стоят шайбы от болтов гбц 2112 4-5мм толщина.
126 головы ставятся на свежие124 моторы как раз с обычными 12ми роликами и шайбами . . .
loafer
