Подача и количество масла на TD05
ex88
Киев
Может тема повтор, но конкретики нигде не нашел :( Нужен совет.
Итак, есть TD05HRA-16G6-9.8T
Шлангов, трубок, рестрикторов, фитингов нет.
Насколько я понял, поскольку она втулочная, то требует больше масла чем шарикоподшипник, поэтому рестриктор (если нужен) то должен быть большего размера. Какого? Некоторые пишут что рестриктор не нужен, что якобы масло само дозируется конструкцией картриджа. Или не париться и шланг прикрутить? Какой диаметр нужен тогда?
Еще пишут что правильная подача масла когда с турбы стекает n-ое количество масла за промежуток времени. Так ли оно?
И почему нельзя трубки использовать вместо шлангов?
Давляк масла если что 1.5-1.7 на ХХ и 4-5 атм на средних и выше.
Вопрос требующий внимания поэтому надо знать.
Спасибо.
какие именно трубки то? подача масла? подача антифриза???
ну у меня везде трубки и были. 4 года простояло ничо не дриснуло.
только все трубки стальные были. причем тосольные все равно на шланги переходили.
целиком только подача масла была и сделана довольно хитро была, потому что пока не додумался как надо - она трескалась пару раз
ex88
Киев
Окей, с трубками понятно, что с диаметром трубок/шлангов и нужен ли рестриктор?
zelen2009
Это твинскрольная турба от эво,рестриктор внутри стоит,у меня сливается с нее грамм 250-280 при 850хх,подачу проще гибкую поставить,бомж вариант от камаза или тут нормальную купить
ex88
Киев
Низкий поклон.
