Посоветуйте USB АЦП 4 канальный
magoga
Мурманск
Нужен АЦП с интерфейсом USB, или уже готовая плата с распаянными деталями.
АЦП 10бит и выше
Количество входных каналов - от 4
Уровень измеряемого сигнала +-1,5В
Частота сигнала - до 6кГц
Наличие интерфейса USB на борту.
Количество доп. деталек для обвязки - минимум.
Питание - от USB.
Цена - минимум :)
Поиск пока выдает либо относительно сложные схемы (доп. требуется делать конвертер в ЮСБ), либо дорого, либо требует программирования камня.
Это стопудов говно с 8-ю эффективными битами на процессоре за 50 рублей.
много ты армов разобрал видно.
неплохой там ацп.
за 6500 все равно ничо и в помине больше не найдешь да еще под его то требования.
вобщем тебе как обычно - зайти сирануть и улететь.
magoga
Мурманск
тот сайт смотрел. 6500 - это дорого.
Рассчитываю на цену рублей 500р за камень, 1000р - на готовую плату.
По времени не горит, потому ссылки Алиэкспресс тоже подходят.
Наткнулся на такую штуку PIC16F1455, курю даташит.
за тыщу рублей за готовую плату тебе никто даже одной строки в ответ не напишет))))
чо толку ты его куришь если ты проги писать не умеешь? или ты си++ так хорошо знаешь что осилишь апи хид функции прикрутить к этому неизвестно чему?
принимать на компе ты как данные будешь?
вот из этой паскальной галиматьи даже я почти ничо не понял
USB подключение обрабатывается через JvHidController библиотеки "Jedi"
magoga
Мурманск
Задача такова:
есть 2 датчика (акселерометры аналоговые), есть тахометр.
Надо оцифровать сигнал c этих 3х датчиков и далее пустить на обработку в ПК.
Сие есть аппаратно-программная часть балансировочного станка.
Сейчас это организовано через "звуковую карту" ноутбука, подпаялся прям к АЦП на материнке. Но т.к. входных каналов всего 2, то переключение между каналами акселерометров организовано тумблером.
Задачу свою оно выполняет, но хочу избавится от колхоза.
В моем представлении это можно сделать с помощью внешнего АЦП.
Залез на али, там куча всякого интересного интегрального хлама со стоимостью менее 1000р, но сложностью не ниже (тот же ЮСБ осциллограф за 1тр). Потому и решил, что стоимость искомой АЦПшки не должна быть выше. Писать программу для себя никого не прошу, я рассчитывал что есть готовые решения.
ну а на компе то как прием данных идет? чо за прога станка?
купи вторую звуковуху.
magoga
Мурманск
На компе аналоговые данные поступают на вход звуковухи, оцифровка штатным АЦП. Дальнейшая обработка не представляет проблем, т.к. работаю уже с буфером данных.
прога моя.
Вторую звуковуху в ноут не воткнуть.
а usb чо, не судьба?
неплохой там ацп.
это на каки атмелах неплохой ацп нука?
Плохой не плохой определяется критериями решаемой задаче. Иначе это бред. Так можно любые часы, кроме атомных, считать говном.
Что вы ни о чем спорите.
да в контроллерах ацп почти всегда говно какой не возьми.
да я то не спорю. это просто макси как всегда себя возносит.
если в поиске форума вбить слово "гавно" то процентов 85-90 вылезут посты макси
и не говори - я вот тоже сижу и думаю в каком месте в водопроводе АЦП применяют....
берешь АЦП параллельный тот что подойдет и заводишь через ft2232h
можешь взять конструктор ft2232h и припаять к нему АЦП.
ну а чо поделаешь....... психика человека не идеальна. так же как и сам организм. это надо принимать тяжелые аминазины чтоб это все выключить
