2109 против х5 е53 4.4л 286л.с
tulagold
Мужики, прошу помощи. Намечается именно такая дуэль. Расстояние не 402 метра, а метров 700. Прямой участок, асфальт, старт с места. Проеду я его, или нет? Мой конфиг: 1.7л, 16V, распредвалы моторкрафт, выпуск на 63 трубе, ихи вф 24. Но: коробас полный стандарт, шины Амтел(даже при 0.7 бара на 2ой свистят и чертят полоски по гладкому, не шершавому асфальту). С его стороны - авто полный стандарт на автомате. Основной вопрос: проеду его, или нет, и сколько дуть? Думаю на 1.5 бара(максимальных) не поймаю зацепа и солью....
на 700 точно не проедешь. на первых 100-200 метрах ты его обойдешь я думаю а дальше пойдет в ход его крутящий момент и акпп которая позволяет выдавать очень большие скорости.
пс.
а почему 700 метров? соревнуйтесь лучше у кого в салоне жарче.
tulagold
пс.
Ну по прикидкам. Ехать будем здесь: на светофоре(рядом поворот на Алёшню), с калужской трассы съезжаешь в сторону Москвы. И с начала трассы до первого моста - думаю там и будет метров 700.
Нет
Arch1
С места будет слив, потом возможно нагонишь, а потом как поймаешь норм зацеп надо ехать в отсечку все передачи и молится. Я заезжал роллом с e90 335xi, до 160 она корпус впереди, потом она начинает уходить. С места стреляет в космос.
vasil
дуй на всю,на 3-й зацепишься и улетишь в космос
Vik
найди резину для более менее адекватного зацепа, и буст по передачам к финишу догонишь.
со старта он в любом случае уедет а к финишу будет самое интересное
Vik
imported_vasil, правильно говорит, на третьей и четвертой дуть надо сколько дуется.
FIV
Есть очень большая вероятность, что его в8 за 15 лет превратился в кучу металлолома. А еще, ближе к финишу, он рыгнет коробкой и раздаткой. Так что заезжай, не парься. Только потом отпишись что да как.
Старт сольешь 100% - вторую от волненья можешь не попасть, накрутишь буста на всю - закопаешься вообще никуда не поедешь. Если все оке на третьей настигнешь его. А дальше выкручивать в отсечку четвертую. Какая там гп сколько будет скорость... Джипы квадрвтные не очень на скорости большой так что есть шанс. Была бы с такимиже ттх легковая - игра в одни ворота.
haze
Таганрог
По бумаге у него сотка 7 сек. До третьей будешь прикуривать, на третей поймаешь зацеп, и должен проткнуть его. Тем более что не 400 метров. Это на 400 можно не успеть догнать, а 700 тебе только на пользу. Был у меня один из случаев на трассе. Догнал Вольво xc60 в посл кузове. 3 литра, би турбо. 300 сил, 440 момента.когда он на 100 нажал, я сначала аж попутал, но на 170. Проткнул его насквозь. Не едут они после 140. А у тебя вообще древний мамонт в соперниках.
Пс. А что победителю ????????
rams
Ростов
А такие часто с тазами на "не просто так" гоняются?
rams
Ростов
А ты уверен что после 170 он продолжал давить? Мою 530 недавно калина обогнала на 160, догадаешься как дело было?
попробуй без него проехать этот маршрут с давкой 0.9 - 1 посмотри скорость на выходе если 180-200 то ты должен от него уйти.
180 по хорошему он на 400м должен выходить
imba
я на 8ве классике метров 50 на финише привозил такому, его даже 13 на рессивере без салона на крыло объезжала... нашли соперника с массой 3тонны)))
RedLine46
г.Курск
Ага, только скорость у ИКСа на линии 400 метров будет скорей всего максимум 150, при этом он пересечет её раньше. Так что бОльшая выходная скорость - это не всегда победа на таких коротких дистанциях.
