вопрос по рампе с трубочкой
народы!! кто опытен подскажите.
значиця по определенным причинам я вытащил трубочку из рампы старого образца.
внутри скопился мусор и железная часть трубочки заржавела.
вопрос - если оставить рампу без трубочки огребу ли я проблем с воздухом в дальнем конце или на самом деле все это фигня и проявляется 2 раза в год????
просто мне так кажется что место перехода в эту трубочку очень узкое. это чистое мое восприятие я понимаю что все на ней и так ездят и нехрена париться но меня этот участок сильно просто дрочит.
и если есть плохие предпосылки и случаи я по другому там все с трубочкой могу сделать. просто вопрос надо оно или нет.
старую трубочку вставлять не буду из принципа.
кстати в рампе на 8 клопов трубки вообще не обнаружил в 2 магазинах.
Gorech
никаких последствий не будет, катайся так. Трубка типа для "правильной" циркуляции. Кучу раз переделывал рампу н/о под обратку и внешний регулятор, проблем нет
я знаю что для правильной циркуляции. чтоб в конце воздух не задерживался.
вот я и думаю вобщем. хотя уже решил.......
Gorech
он там один фиг никак не задержится, при первых же открытиях форсы стравится
Турботавра была без трубки внутри. На настройке и в работе разницы по цилиндрам не было, проблем не замечено. Думаю, можно и без нее строить.
ладно. просто летом асинхронного вспрыска может не получиться на 1 цилиндре
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
у меня без трубки давно + обрезана по РДТ и штуцер с обоих сторон
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Так правильно,трубочки нет,но и рампа короче получилась)
Алексей,думается,что на сток насосе могут быть проблемы в силу его малой производительности,особенно на уставших насосах, но у Вас то не сток насос и не уставший.
Производительность должна все таки компенсировать
ORIS, обратка была бы с другой стороны, тогда рампа была бы ахеренной!
да я замумукался просто все эти трубки паять варить крутить гнуть........ припаять трубку из чего угодно к чему угодно мне не проблема, просто надоело уже. будут проблемы - припаяю потом значить
Проблемы какието. Взял с прилавка рампу прикрутил и в бой. Паять что-то мудрить..
