По сути необходимо рассверлить в кронштейне крепления троса сцепления место для крепления болта "1", т.к. он сместится на на толщину пластины 5 м.м. Хотя это ваз, может у некоторых и так подойдет +- 5 мм.
и нужно поменять две шпильки "3", т.к. не хватит на этих резьбы. Вот и все доработки.
Qwest да под 6-ти ступ надо фрезеровать. я себе делал, 400 р. взяли.
могу изготовить по размерам сток пластины, либо эту разболгарить под размеры стока. цена такая же будет.
