Выбор компрессора для автомастерской
Нужен новый компрессор для гайковерта, как я понимаю не меньше чем литров на 100 надо брать.
Так вот кто сталкивался может кто занимается компрессорами , какой фирмы взять чтоб лет на 5 хватило ? Может надо больше объёмом брать, сколько цилиндров оптимально ? 2,3 ? Обязательно ли нужен на 3 фазы ?
midnightracer, да можно два рессивера 50л в параллель поставить...
если для одного гайковерта нужен компрессор бери с производительностью 400-450л\мин, литраж 50-100.
вот когда на два и более поста нужен компрессор, тут уже только ременной и производительностью от 500 и выше, и рессивер поболее, чтобы не постоянно молотил при работе двух постов одновременно, но ценник АД
Сейчас стоит одноцилиндровый на 50 литров мало его и так только для мовильницы и продувки , два реса на него вешать смысла нет он тогда вообще постоянно молотить будет пока их накачает . Поэтому встал вопрос о покупке компрессора по серьезней литров на 100 а они есть двух и трех цилиндровые но в основном китай и вот будет ли он ходить или нет вопрос
midnightracer, дык я о чем и написал, нужен компрессор с большой производительностью и не важно каким рессивером.
обьем рессивера это влияет на как часто он будет включать двигатель.
у меня в гараже 50литровый и 270л\мин, но по факту там меньше, хватает только на покраску. если включить гайковерт и компрессор то давление не нарастает. в работе замучался ждать когда он накачает, и купил электрический аккумуляторный ЗУБР)) зверь машина, ступичный в раз откручивает.
повторюсь для одного гайковерта нужен компрессор бери с производительностью 400-450л\мин, литраж 50-100.
Что значит на 5 лет хватило? Можно 20ч в сутки крутить гвйки, а можно 2 раза в сезон менять 4 колеса на машине и все.
Под первое он стоит миллион под второе любой китаец 250л, 24л ресивер и китайский гайковерт из Мерлена. Я вообще видел как он работает от 120л и 6л ресивер. На 1 гайку хватает, дальше перекур.
Тех.задание так не ставят.
В день по 12 часов, но не постоянно же , это не шиномонтаж, гайковерт Джон или форс , вот например есть типа белорусский forsage бренд , 3 цил стоит 35 тр
Interp
Remeza 470лмин и рессивер на 100,уже 6 лет все бодро,но на 3 фазы
И кстати да, ты не сказал что с питанием. 220 или 380.
А вообще, бери максимально мощное, что потянет сеть и на что есть деньги. Я бы выбрал белорусский vs схожий тайваньский. И обязательно новый, никаких б.у.
По параметрам вполне сойдет.
Кстати, полезно ставить дополнительный постоянный обдув, чтобы он охлаждался не только когда работает. Это продлевает ресурс и уменьшает конденсат в сжатом воздухе. Еще полезно ставить разгрузочный ресивер на пару литров, для легкого пуска. Чтобы он не стартовал на противодавлении из основного ресивера. Ну в общем есть где разгуляться умелым рукам.
rams
Ростов
А сейчас что за компрессор? Мощность двигателя? Свет "блымбает" при запуске?
Я правильно понял, что электричество у вас 220в? Если так то вариантов не много. Нужно 380в
у меня в гараже на 50 литров и мотор 1500ватт. для гаража хватает, если не крутить закисшие насмерть гайки на 32. тогда приходится ждать пока заново накачает.
а то ща наговорят тут что 5квт надо..... смотря сколько работаешь. если для себя чисто то больше не надо, деньги счет любят
lexa008
Dmitrov
220/380 просаженная сеть не беда http://www.vesper.ru/catalog/invertors/e2-mini/?yclid=2598764319402363294
вот хочу на вильнюцкий СО-7Б замутить. давления датчик цифровой можно поставить за перегрузом и избыт нагрузкой следит.
даже за обрывом ремня приводного следит))) пуск-останов плавный. да и скорости можно маленько прибавить)))) впределах разумного))
со7б это пипец. у моих друзей сломалась в том году. на нее цены шо на самолет. есть наша такая же но в 3 раза дешевле. к24 чтоли называется
