Тепловой зазор нивапистон
itwt
Блок 126 , номинал, без бочек ,эллипсов итд. Пришли поршня, померил, зазор вышел 8 соток. Не многовато ли? вот в чем вопрос.
Ildar063
Многоват зазор. Рекомендуется от 4 до 6 соток.
itwt
Ildar063, Просто меня терзают смутные сомнения. блок номинал ,2 цилиндра А,2 цилиндра Б. Каким образом с поршнями группы С так получилось.
2 цилиндра размером 82,000-82,010
другие 2 размером 82,010-82,020
Поршни группы С 81.985-81.995
Даже если взять по верхней границе цилиндр и по нижней поршень то 0.35 получается.
На промер отдавал в местную контору, отдать больше некуда,у самого инструмента измерительного нет.
Остаются варианты : криворукие измеряльщики, просаженные в размере поршни тдмк...
itwt
Нашел инструмент,промерял сам. Блок +0.02
Поршни -0.06.(81.94) даже ниже нижней границы допуска группы А 81.965
Так что фтопку тдмк, гавно.
Если бы пришло то что заказывал уже собрал бы мотор...(((
Arch1
Да нечему тут удивляться, я купил оригинальные вазовские поршни группы С, в коробках, все под логотипами, а они оказались в юбках 82.05. И таких историй на самом деле много, просто в расточке не заморачиваются, хоном подгоняют блок и отдают.
itwt
Arch1, обидно. пришли бы толще тоже бы хоном прошел и собрал. на них видно под углом если смотреть что за юбку их в оправку зажимали, скорее всего была группа С до доработки. Однако лужи пролил,все 1в1 16.7 куба. Была заявлена чпу обработка,она и пришла,а вот размер .... пытаюсь решить с продавцами. С микрометром они похоже не дружат и если и видели его ,то только на картинке.
grigor
itwt, а как долго собираешся ездить на этом моторе ? если тыщ 20-30 , то и пофиг на 8 соток , еще и лучше не прихватит .
х123ас
Подобрать поршни под блок, не перебирая и не измеряя самостоятельно каждый поршень из большого количества, затея практически не реальная. Потому и торчат под существующие поршни. Был случай когда поршень группы В с пробегом около 80тык был бОльшего размера чем поршень группы Е в магазине))))
itwt
х123ас, Вот клубтурбо и многие другие продают поршня без групп, типа т.к. зазор нужен 6 соток,а заводской зазор 0.25-0.45 то нужно покупать что есть и хонинговать под поршень. Отлично, дриснули например перегородки на недавно собранном моторе на одном поршне. Брать комплект придется это понятно,но как быть с размером,шансов что совпадет практически нет,опять разбирать и опять на хон... это глупо
х123ас
Глупо или не глупо, это наши реалии. Если хочешь подобрать поршни, то придется перемерять кучу поршней микрометром.
я ставил поршни нива с зазором 10 соток. бу поршни. бу блок - расход масла ноль. покатался год мотор переделал обратно в сток. тупо старые поршни обратно)))
предельный зазор 15 соток по износу они наверное постукивают. 10 соток работало тихо. не хуже новой сборки.
UFO61
Вообще же у класссикопоршней больше вроде зазор,чем для пп поршней, не? Мне расточник один говорил,что больше...8 соток что-ли... Или он мне лапши навешал?
itwt
UFO61, Вот из нивомурзилки :Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,05–0,07 мм.
На пп 0.25-0.45 пишут.
UFO61
Вот значит собирай на восьми сотках. И будет в самый раз. Тебе наоборот с зазором повезло. Как раз в конце допуска будет, чтоб не прихватило.
itwt
По итогу поменялся поршнями с челом знакомым. На 6 сотках соберу..
