Топливная магистраль
Russlan865
МГН
В поиске не нашел. Хотелось бы услышать совет знающих.Хочу провести по салону топливную медную магистраль.Классика,мотор 1.5 турбо. есть вопросы:какой внутренний диаметр на подачу и обратку? По обратки: предложили регулятор выносной поставить в багажнике,протянуть вакуумный шланг до багажника и слив бак с регулятора. Либо проложить полноценную магистраль,рампа Н/О,на конце рампы поставить РДТ.как реализовать лучше?
nsfor
имхо лучшая схема это - бак-насос-рампа-рдт (зачем его к баку то тянуть? около рампы ставь) - бак. топливных линий внутренним Ф6мм за глаза. на самом деле можно даже 4мм сделать, все равно прососет. вот в китай регуляторе внутри 2мм отверстие под слив, и ниче, нормально работает все
Теперь надо поставить турбину вместо глушителя, а пайпинг пустить через салон.
Russlan865
МГН
идея не моя,предложил товарищ,мол дешевле шлангу силиконовую проложить чем медную обратку))
диаметр - есть такая трубка от кандеев - 9,6мм. то есть 3/8.
вот ее бери.
силиконку через весь салон - это бред. она слипнется рано или поздно. корешу спасибо скажи)))
Протянул и подачу и обратку 8мм внутряннкой
Russlan865
МГН
вот ее бери.
РДТ как лучше реализовать? с конца рампы шланг к регулятору и на обратку? И еще вопрос,на насос какие провода вести? Сечение? 4кв.мм нормально?
рдт на рампу. воздушная магистраль зимой то перемены давлений тупо льдом зарастет.
потом вариации : заполнится маслом - закоксуется, передавит, сожмет вакуумом итп......
4квадрата нормально. только не аудио провода а купленный в магазине электрики кабель пвс. я писал уже про это неск раз - тема в топе висит кстати
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Было бы не плохо озвучивать какой насос
да 4 квадрата нормально. потому шта нету проводов с 4 квадратами. там 3, ну 3,5 в лучшем случае. потому что придумали такую хрень как ТУ. а тех условия каждый пишет как хочет. они вообще ни к чему не обязывают потому что ТУ это внутренняя директива и не более. написали там допуск - 20% и усё, карачун.
есть еще провода по госту. они стоят на 30% дороже, меди там побольше конечно
ну и норм.
купи еще припой серебрянный 40% серебра и паяй горелкой.
дорогой он пипец - я по 800 рэ одну палочку беру.
оловом не паяй - оно от тряски развалится
Russlan865
МГН
ну и норм.
6мм хватит? или искать больше?
Интересно. А нельзя ли, раз уж магистраль медная, пустить питание насоса прямо по ней? =)
А упаковать её в шланг или гофру для изоляции.
UFO61
Что вы там курите?
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Не ну а че, мощный плюс от аккума практически и до насоса))только гофру надо герметично заизолировать,или в сырую погоду не ездить))
UFO61
Да как это осуществить? Магистраль везде на массу подсоединяется. Вы всё шутите, а кто-то за чистую монету примет
Интересно где это везде? В стоке она нигде на массу не подсоединяется. На обоих концах резиновые шланги.
