Беда с кпп
sanek08
Губкин Белгородская область
Всем привет.Значит беда такая.Ставил я другой двигатель и за одно раскидал КПП(ничего не вышло не хрусталь не вылетали) чтоб блоку натянуть и за одно поменял синхроны 2,3,4.Муфты нормальные.Собрал.Завёл все скоростях есть,все губ.Проехал чуть чуть,пощелкал КПП,все нормально.И тут выезжают в город,выскакивает 3.Остановился на перекрестке,выскакивает 1.Замучился карданчик регулировать,не помогло,поменял свой жёсткий на калина,не помогло.Проверил подушки,все гут.Стоит верхняя жёсткая,доп опора КПП к балке и 8 клапанная к кузову.Такое чувство когда едиш на 1 и даеш бросаеш газ,видно как рычаг болтает и скорость вылетает.Куда копать?
Kas19
г.Балашиха, М.О.
Качество сборки, может шарики забыл? У меня с 1-й было такое после замены муфты, шестерни 2-й передачи и синхрона. В итоге КПП потом высыпалась на светофоре.
шестерни гуляют по валу. подшипники задние правильно установил? ничо не забыл там? кольца, затянуть пластину?
молодец,так собрал) что еще тут скажешь
разбирай
sanek08
Шестерни на вал,на 4 дистанционную шайбу(18 ряд),потом шайба,подшипники в корпус по стопора,потом пластину,затянул.5 накинул и все.
фигня, разбирай, собрал криво потому что
Ildar063
А какие синхронизаторы ты поставил? Случаем не усиленные?
Пружинки проверь и замени на шариках - у меня выскакивала передача при рывках мотора.
Еще бывает кулиса при рывках мотора упирается в тоннель. Но тогда либо 2-4 вышибает либо 1-3
sanek08
Нового образца,ток с 6 выступами,ну тип усиленные их называют.Всегда их ставлю,обычные проворачивало пару раз,перешло на них.
sanek08
Поднимал кожух,смотрел чтоб зазор был от кулисы до пластика в палец,не помогло.И выбивает не совсем так,как передачу выключил,а слышно что с зацепа вышла муфта и шестерня,но не до конца,треск стоит.
sanek08
Попробую,хотя вчера подложил тоненькие шайбочки в пробки,передачи почетче чуть стали включаться,но один фиг выскакивает.Проще говоря,такое чувство,когда газу даеш,что кто то сидит в коробке и толкает шток выбора на тебя.
sanek08
Меня в ступор просто тот факт ввёл,что после зборки мотора прогрел пару раз,попробовал все скоростях в гараже,потом выехал на дороге попробовал,все включается,не выбивает.Потом поехал в город и началось.Еслиб сразу после сборки,вопросов нет.
Ildar063
А ступицу менял на восьмую под 6 дыр?
У тебя синхрон возможно тупо не садится в ступицу..
sanek08
Они у меня уже стояли в КПП,я просто синхроны поменял.До этого когда ряд собирал такие же ставил 6 выступов.
skma1
было тоже самое но с 1 передачей, после замены шестерни 1 передачи на новую и новый синхр, качество запчастей такое, помогла проточка муфт включения.
