Клапан регулирование давление наддува Pierburg 7.01024.02.0
классик
подскажите до какого давления работает нормально , 4 атм абсолюта переваривает без проблем ???
Зависит от схемы включения и логики управления.
Проверяется на месте в каждом конкретном случае.
сечение там шото не особо имха
сечение ваще пох.
там работает площадь клапана жесткость пружины и катушка.
при правильном включении такой клапан работает на такой давке стопудов - а правильность легко определяется шинным компрессором.
сечение ваще пох.
а если сама трубка из клапана не пропустит нужное количества воздуха? не сбросит до нужного уровня давляк значит на актуаторе
Ну будет актуатор чуть позже открываться - чо с того?
позже по давлению или времени?
по давлению
значит регулировка будет не такая какая нужно
Индюк ты как обычно тупишь
это пропорциональный клапан.
я не туплю а просто не знаю
будь вежлив плиз, так ты намного приятнее
