проблемы с запуском авто
Статус
Dev1L
Ярославль
Машина 2108. Проводка доработанная под ДАД+ДТВ+Искра. Заводится только с газом и приходится крутить секунды 3-5. На горячую, к примеру, приехал на АЗС, заправился, пошел заводить, заведется с пол тычка, но опять же с нажатием на педаль газа. Катшка от калины 1.6 бош. Коммутаторы "астро". Насос сток 2110. Магистрали бензостойкие шланги 10 мм.
Что может быть? Подскажите ;)
ну вот опять
настройка пункта ""пуск"" неправильно откалибрована.
Пуск настроить надо.
А не динамика ли форсунок *****ана?! А?
Как в эту версию вписать, что пускается только с педалью?!
Там просто не настроен нормально режим пуска. Этой проблемой должен заниматься настройщик (если машину настраивал другой человек), или сам хозяин (если настраивал или заливали прошивку сам).
mivaol
Педаль устраняет при выжиме больше 46% впрыск, а как залитый мотор запустится и выйдет из пуска то все станет норм.
Заниженная динамика переливает на просадке пуска вот и все.
Можно даже автору приколоться покрутить мотор и перестать, потом выжать газ в пол и по идее нормальный мотор после можно хоть сколько крутить ибо впрыск ноль а его запустится как пить дать!
вобщем к настройщику.
тему закрываю ибо один и тот же тупой вопрос раз в месяц поднимается
Статус
