датчик скорости
lexa008
Dmitrov
Всем привет!
Господа подскажие есть потребность приколхозить внешний ДС на таз.( 2108 .диско-блока без привода. я 5.1 итд)
есть граната с репером(догадывюсь что на заднее колесо понадежнее но пока туда некогда лезть)
так вот какой датчик использоватья? ДПРВ 2111 (8кл) будет работать??? вроде тотже эффект Холла???
приора-калина датчики можно применить? смотрю там внутри есть лишние элементы и смущает то что у меня на репере зуб мелкий и частый.
ПС и самое главное показания спидометра неважны + -... сигнал ДС необходим для ланч.конроля
или может кто что-нибудь другое предложит.послушаю с удовольствием.
заранее спс.
мля опять эта тема.
я описывал 3 недели назад схему со стандарртным датчиком абс.
у меня нету.
дх с таким
и с таким не будет работать скорее всего
lexa008
Dmitrov
не эт потом. щас у меня гребенка типа как на переднем шкифе кв. просто слышал что выносят дс на привод. а сам датчик какой используют?
lexa008
Dmitrov
не. автомобильные доступные дх это не осилят
они наверно шире гораздо. не? с мельких я уверен на 85% не получится
lexa008
Dmitrov
те все дело в задающем диске? я просто думал там у самого датчика форма сигнала иная??
эт я могу по зубу-два удалить ? не?
да. у дс и дф выходы одинаковые.
надо крупные глубокие зубы. попробуй - наверно проканает. и надо там же магнит разместить.
хотя можнол от приоры взять дс и просто его прислонить к твоему реперу и поймать сигнал перемещая сам датчик
речь об этом дс
сенсор у него в месте опилок
гдето у меня валялся разобранный не могу найтить
всё это хорошо конечно. плохо другое - обрастет он опилками точно так же с дороги и перестанет показывать.
его можно разобрать - там внутри плата с датчиком - таким образом его можно будет ближе прислонить к реперу если чо. залить тонким слоем эпоксидки.
вобщем я все вводные дал. дерзай
во нашел
датчег - он с четырьмя ногами который наконце котоплаты
lexa008, да у меня по тормозному диску работает, они крупнее... но врет
lexa008
Dmitrov
суть ясна Лёха Спасибо. учту
lexa008
Dmitrov
да эт непринципиально.главно что-б было понятно что авто начало двигаться.
а ЭТО врет програмно нельзя подправить???
imba
я себе делал на классику на переднюю ступицу, работает с датчиком скорости серым (я хз калина это или приора). Скорость видит за 240+
