Кидает масло ТД04Л
Статус
dvinovod
Турба кидает масло и на впуск и на выпуск. На холостом все гуд, при перегазовке как давление поднимается- начинает закидывать. По патрубку слива видно, что маловато в поддон сбегает. Ощущение, что внутри корпуса что-то мешает нормальному сливу. Может ли такое быть? Болт маслоподачи стоит стандартный со стандартным отверстием (1.25 вроде).
И еще: В самом корпусе должен быть рестриктор? Если да, то какой диаметр?
про тд04 написано огромная куча статей.
ищи и читай что там в корпусе, что не в корпусе. смотри люфты.
Статус
