По тормозам
letchik
Шахты
Приветствую ребята подскажите причину. Поставил новые тормозные диски и колодки. Все работает гуд! Но при торможении свыше 120км/ч вибрация на руль. В других режимах вибрации нет. Диски с насечками и перфорацией.
Shurik395
Для начала подобной приблудой замерь биение тормозных дисков, так как искать причину без замеров - гадание на кофейной гуще.
Причин может много. Основные это кривые тормозные диски, колесные диски и кривая резина
Shurik395
в идеале 0,1мм, а так желательно не более 0,15мм
Inferno91
Воронеж
Тоже старые диски перегрел, потом в лужу жахнул, повело их к хренам. Пошол в магаз, взял алнас. в оранжевой такой упаковке. Дык вот, тоже после ста на них вибрация при торможении. Биение не замерял, снял, выкинул за гараж их, обоссал. Взял за 500 рэ на разборке более менее чтобы выработка была, воткнул - проблем ноль!
Slesar444
Это точно теже алнас шлак полный торнадо на порядок лучше но за 2 тыс км тоже спалил гул стоял страшный но не били . Сейчас поставил ате посмотрим пока полет нормальный . Так что как не печально но твои диски авно купи простые ате или Зимерман без перфорации не дорого и гораздо лучше чем алнас !
letchik
Шахты
Slesar444, везде подделки брат! До этого такие же стояли проблем ноль усе было супер
fest57
Орел
Ага. В магазине был у меня случай. Диски 2112 алнас, поставили - бьют. Ок, поменял. Диски поставил отцу на машину ради эксперимента - ездит до сих пор. Биения нет. Многим лень ступицу от ржавчины чистить, а потом удивляются, как же так. Сам на алнасах дырявых 15" езжу год почти, проблем ноль.
letchik
Шахты
fest57, поддерживаю и тоже грешу на гнутую ступицу. Но бьёт только при торможении и от 120 и выше
Slesar444
Да подделки хватает может мне она и попалась ! Но я все равно за ино диски наши даже если не бьют то сгорают в момент если жечь как надо .
Slesar444
Я конечно не знаю твой стиль езды но такие колодки как trw сжёг за 10 мин а если ставить хорошие колодки то Российские диски сгорают за 1000 км проверил сам .
Slesar444
Газелевские колодки тиир реально дольше живут чем trw и brembo тоже проверял на себе .
Slesar444
Диски были торнадо с брэмбо 1 раз с 230 до 80 где-то тоесть нажатий 4 -5 и сгорели . Остыли снял потрескались накладки . Вот так . А на s 2000 ездил на них горя не знал !
Slesar444
Тиир газелевские потрескались только после того как диски нагрелись так что светились как лампочки ) а так держали норм .
