Определение детонации на карбюраторном моторе
Samat
Орск
Такой вопрос как определяют детонацию на карбюраторном моторе. на небольших оборотах и на холостых можно услышать звон, но когда у тебя валы, прямоток и большие обороты то там фиг что услышишь.
На инжекторном понятно там стоит датчик между 2 и 3 цилиндром и ЭБУ слышит её.
____
Может есть какой нибудь датчик с лампочкой? или что то ещё? что бы можно было видеть детонацию, не по слуху же профи на карбе зажигание настраивают?
skma1
детонации не может быть на хх...
всегда на карбе делал так, 4 передача 60км/ч газ резко в пол, 1-2 прозвона и поехали, не 1-2 сек а именно 1-2 прозвона.
ставь октан корректор да и крути из салона +-6 градусов... и все поймешь что и когда звенит
skma1
да детон даже да дросселях слышен при настройке... его ни с чем не спутаешь
DmiS885
Удмуртия г.Воткинск
Все верно, можно скорость и до 40 сбавить, так же жопомером настраиваю. Только есть одно "НО" заметил что при установке облегченного маховика детон смещается далеко в плюс. Если предположим на штатном махе жига была + 1 риска и детон явно проскальзывал при нагрузке, то на облегченном махе на этом же моторе делал +2,5 риски и детона не услышал, только верха мотора хуже стали...
Samat
Орск
На облегчённом маховике верха хуже стали???
предлагаю купить мурзилку по настройке ваз2106 - там все описано еще 40 лет назад.
и почитать там же вообще о режимах и причинах детонации.
rams
Ростов
По настройке ваз. И что там умого кроме стробоскопа и "40км/ч, газ в пол, детон 1сек есть гуд"?
По теме: есть выносные дд, наушники и т.д. и т.п. и всё это юзается и карбюраторщиками и инжекторщиками. Гугли!
Samat
Орск
Погуглил, не нашел дай ссылку на выносной дд
http://www.ebay.com/itm/Knock-senso...ash=item43ebe53b6c:g:ecAAAOxyUylTUcSv&vxp=mtr
http://forum.nistune.com/viewtopic.php?t=3066
http://theknockbox.com.au/the-knock-box/pro-tuner/
вобщем в гугле пишешь detonation detection или knock detection или sensor
можно и самому схему спаять. или ваще тупо взять касетный старый плеер и вместо головки припаять к нему дд - потренируешься услышишь
skma1
а еще есть коммутатор с ДД, астро там на свободный разьем в фишку его ставишь,а чего уж он там регулирует никто не знает ...
Коммутатор 2108 Астро 962.3734 с октан-корректором
у меня в свое время стоял такой но без дд
skma1, ну и как? помогал?
Lesorub44
а такой вариант пойдет?
Присоединяем ДД ко входам звукового усилителя и слушаем дд через динамики в машине?
пойдет. с натяжкой
В 2005 и далее использовал лично коммутатор зажигания с внешним ДД.
УОЗ делается максимально ранним, а по ДД вносится нужная задержка.
Прекрасно все детектировалось и работало. Не могу вспомнить название. Присылали с Украины, вроде их разработка была. ДД не ВАЗовский был.
student112
Дубна М.О.-Кострома
https://m.vk.com/fuoz_saruman
Не это?
UFO61
Ну вот на кой хрен это всё нужно. вот скажите? На карбе всё просто, как трусы. За 10 минут всё настраивается. Не знаешь, как настроить - заплати 200р и тебе настроят. К чему всё так усложнять? Видел я такую систему. ДД с лышал детонацию тогда, когда нормальному мастеру уже дано было понятно, что там всё звенит. Не нужно это всё, не нужно. Это всё равно, что запор ксераликом покрасить.
