Про шпильки колесные !
Slesar444
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой после установки шпилек начали бить колеса на скорости выше 100 . Диски идеал . ЦО вазовская без колец резина брич новая почти что за хрень не пойму , с болтами все ок даже за 200 не бьют
448
новочеркасск РО
Хааа:):):),была похожая мистика,ставил проставки с классики (фрезерованные с двух сторон)и соответственно длинные болты,такая же шляпа была,больше 100 дикая вибрация.
Снял всё это и поставил старые болты,всё ок.
Slesar444
Да поставил без проставок только шпильки и такая жопа !
Вангую или на шпильках резьба кончилась или в гайках
Slesar444
Гайки типа Нивовских только хромированные а шпильки новые Вектор
Slesar444
Ну и вибрация не прям дикая но есть до установки даже за 200 вообще не намёка на такую хрень
hothatch
ПФО
у меня било в руль, когда стояли обычные нива гайки от штамповок. поменял на гайки от шевинивы (у них конус другой) проблема ушла
Slesar444
От шеви походу и купил резьба в ступицах хорошая шпильки сидят хорошо не тянутся а гайки хорошо притягивают тоесть нет ватной затяжки четко встают в определенный момент .
UFO61
У меня стоят гайки от Нивы. Конусы на них перетачивал. Не лезли эти конусы в вазовскую штамповку.Там диаметр меньше. А с литыми дисками я даже не знаю, что может быть не так. Ведь всё равно по ЦО всё центруется. Моет всё-таки ЦО не совсем того диаметра?
Slesar444
Да цо точно вазовское диски смк сняты с фиата сидят четко всю голову сломал как так может произойти ! Как могут шпильки так влиять на биение если цо родное не пойму .
UFO61
подозреваю, что на гайках у тебя конусы несоосны с осью резьбы, а ЦО на дисках всё-таки чуточку больше пояска на ступице. Есть вариант померить поясок на ступице и ЦО а диске? Штангеном не подлезешь. Попроси расточника нутромером померить. Гайки точатся так на станке: зажимаю шпильку в патрон, центрую, на неё накручиваю гайку и обрабатываю, скручиваю, накручиваю другую и по новой...Получается отличная соосность конуса и резьбы.
