прокладка гбц под мотокомплекты сти
alex242
Всем доброго дня! Все кто ставил мотокомплекты сти 217.и т.д. видели что поршни вылетают на 0.3мм.тем самым немного задевая о прокладку гбц,из за этого не поставить пр-ку гбц от приоры. Вопрос,кто как решал эту проблему,может 2 прокладки от приоры поставить, и зачем это до сих пор Закиев ТАК делает,по пахивает вредительством
madalexxx
конечно попахивает,так же как и рекомендуемый зазор 6 соток,с его же слов,а по факту делать надо 8 а то и одну десятку.
Ascari
Волгодонск, РО
минимальный зазор от поршня до гбц 0.7-0.75.
с вылетом 0.3 прокладку приора ставить НЕЛЬЗЯ. попахивает идиотизмом
надо использовать прокладку 21083 (она 84мм)
Ascari
Волгодонск, РО
пестеж. 6 соток все ездит прекрасно. проверяй своих расточников!
во-во!
ЗАкиев говорит то же самое!
Есть наглядный пример, у товарища с прокладкой приора и выходом поршня 0,2 поршни стучали в голову
Spawn05
При недоходе менее 0,2 мм ставить металлопакет уже нельзя, а тут переход.
alex242
Подскажите где взять прокладку на 84.Может сегодня если время будет фотку сделаю как прокладка D-83 поршней касается,причём всех.За жизнь укатал комплектов 6. На более менее нормальном моторе зазор в 0.6 соток,гарантированный прихват. Короче как я понял проблема с прокладкой не решена.Зачем всё таки сти так делает?
alex242
Запятую забыл.
alex242
alex242, я же написал. прокладка 8кл 21083 (2111) имеет диаметр кольца 84мм
Надо было эту прокладку на 84 обжатую померить. Я же отписал,поршни прокладкой натёрты, на d-83. Не охото с фотками связываться,ну уж если совсем не верите.Её бывает до дырки натирает.
WIRTGEN
Ну хоть посмотреть как это выглядит . Давай фотки .
Radja006
Москва, Зеленоград, Тюмень
Вати делает прокладки 84,5. Обжатая получается примерно 84.2 Проверил лично раза 3. Если цилиндры до 84.2 то всё работает, если больше то стачивает кромку поршнем. В итоге решил проблему снятием с верхушки поршня 0.4мм. Две прокладки и подобные конструкции не работают на бусте.
Ascari
Волгодонск, РО
немало гражданских моторов на 84 поршне на 083 прокладке ездят и пока ничего не протерли. с учетом того, что и поршень 83мм до 1 кольца имеет диаметр сильно меньше 83, то у вас либо блок расточен неперпендикулярно, либо сдвинуто по межцил так , что прокладка нависает над поршнем. иначе быть такого не может
