М111.942 на Январь
Immortal
Рязань
Добрый день. Есть в наличии W210 с м111 с АКПП. Хочу перевести его на январь, созрело пару вопросов. Просвятите если не тяжело.
На впускном валу есть электромуфта доворота р.вала, Январь ей может управлять?
Электропедаль и дроссель переделывать на трос обязательно?
Кондиционером я5.1 управляет или только 7.2 может?
Т.к. авто с АКПП то как я понимаю будет 3 мозга, январь, родной на мотор и один на АКПП? правильно?
Foxskyline
1. На впускном валу есть электромуфта доворота р.вала, Январь ей может управлять?
2. Электропедаль и дроссель переделывать на трос обязательно?
3. Кондиционером я5.1 управляет или только 7.2 может?
1. надо знать какой ее алгоритм работы (два положения или ступенчато, не силен в МБ)
2 обязательно
3. я51 умеет управлять кондиционером
Lesorub44
Ход муфты по распреду 5 градусов и по колену 10 градусов соответственно.
По сути - положения два . Включение при превышении каких-то оборотов , около 4000 вроде .
Immortal
Рязань
одни пишут что работает от 1500 до 4500, другие пишут что работает с 3500
Lesorub44
опытным путем при настройке выяснишь как лучше.
Immortal, у Макси есть система на базе Микаса, в которой егазный дроссель работает. Без перевода на тросик. Пообщайся с Максом, может это лучше 5.1 будет.
7.2 кастрат от 5.1, поэтому 5.1 может заведомо больше этого огрызка.
x124xx
Исходное положение - выключен те позднее, с 1200 оборотов включается и работает до 4300 оборотов, после пересечения отметки в 4300 опять отключается в позднее, у мб это называется эффектом турбирования)) я же думаю наоборот про экологию, тем более немцы..
Родные фазы точно тупые, но менять ни кто не менял - я пока тоже только обдумываю. И это данные с м104, но вряд ли есть разница.
x124xx
А ещё важная инфа, у фазика только два положения - это вкл и выкл, промежуточных нет.
Угол по памяти 9 градусов, диаграмма если надо есть.
На 111-м знаю как минимум 2-их кто уже катается, но январь без турбы по мне так - деньги на ветер)
