Блок 197,1 + 1,2мм т.е. +3,5мм от стандартного 1,5 литрового блока.
Болты крепления ГБЦ 12мм, маслофорсунки
Коленвал 78мм!
Шатуны Н-образный UMS 131мм или 132 не помню, палец шатунный 22мм,
Поршни ЕВА кованные 82.5мм под степень сжатия 9.2.
Вкладыши усиленные.
Плита усиления юбки блока (нижняя плита)
Расточка блока с плато- вершинным хонингованием, и прочими полезностями для бодрого мотора.
ГБЦ распили 32*29
Валы ОКБ двигатель 52/56
Рессивер 128
Кулер Эво
Мозги январь МAXI
Буст по передачам полноценный с регулировкой от 0,5 до 1,5 БАР
Выпуск 76 мм нержа U-Power
кпп 104 на 4,1+блока преднатяг 8,0 кг
Ну и всякие штучки типа датчиков
ЕГТ АЕМ
Датчики
Пробег движка около 2000 км кпп 700 км машина полностью покрашена.
Продам за 250000 или рассмотрю обмен на квадрацикл в обе стороны
Старый стал хватит
Коленвал 78мм!
Вкладыши усиленные.
ГБЦ распили 32*29
Рессивер 128
Кулер Эво
Мозги январь МAXI
ЕГТ АЕМ
Датчики
Старый стал хватит
